Méthode disque de frein avant hdj100
Modérateur : vincent sch
HDJ100 refusé au ct pour le freinage, disques de frein avant et arrière
Qui aurai la gentillesse de me fournir soit des explications claires soit la méthode de réparation toyota en pdf pour cette opération ?
Merci à tous
Re: Méthode disque de frein avant hdj100
- cedricfred
2. Tu enlèves la roue
3. Tu enlèves les coulisseaux des plaquettes et tu coulisses les plaquettes
4. Tu dévisses les deux vis de fixation de l'étrier et tu le pends avec un fil de fer
5. Tu tires sur le disque (tapotte pour le dégripper du moyeu)
6. Tu places le nouveau disque (film de graisse sur les surfaces d'appui)
7. Tu enfonces les pistons des étriers avec une pince en prenant appui sur les anciennes plaquettes
8. Tu replaces l'étrier
9. Tu enfiles les nouvelles plaquettes et leurs coulisseaux (film de graisse sur les surfaces de frottement)
10. Tu remets la roue (serrage 120 N.m)
11. Tu redescends la ouatoure
12. Tu remplaces le liquide de frein pendant que tu y es.
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
et une cale" derrière la roue opposée au coté levé
entre le 5 et le 6 , tu nettoies bien les portées avec un coup de toile émeri
entre le 8 et le 9 tu nettoies les portées avant d'encastrer les plaquettes .
et en 13 , tu n'oublies pas de pomper sur la pédale avant de vouloir déplacer le 4x4 !
et en 14 , tu y vas mollo sur les freins pendant quelques jours pour roder les plaquettes !..........sinon tu les crames
voila , on t'a tout dit ....yapluka!
- didi
donc tu risques d'avoir des petits soucis pour retirer les étriers. Pas de panique, tu vas chercher ta disqueuse et tu vires les bavasses sur la péripherie du disque sur une lrageur de plaquette et tu mets le disque meulé au niveau de l'étrier. ça va sortir tout seul.
cependant sur ce 4x4 les disques avant ne sont pas le montage classique ou tu fais le taf en 15min, il y a une main meneuse et des roulements il me semble, c'est pour ça que je recherche la doc atelier ou un tuto ou un connaisseur.
- didi
retire une roue, et tu vas voir.
J'ai changé sur suzuki, mercedes, renault sans souci. Toyota serait plus tordu pour toi?
- cedricfred
On trouve tout sur Youtube, une vidéo vaut mieux que toutes les explications :
Pas fait du tout pareil...............didi a écrit : dim. juin 02, 2024 2:13 pm un disque c'est pas tenu de ouf, y'a une vis et c'est tenu entre la roue et le moyeu.
J'ai changé sur suzuki, mercedes, renault sans souci. Toyota serait plus tordu pour toi?![]()
- didi
Même Mercedes n'est pas aussi tordu...ça permet de mettre les disques à 2 millions de $ sans doute....
c'est sûrement très bien, mais si les autres constructeurs ne font pas de la même façon, ça fait réfléchir...non?
Je me souviens qu'un jour on m'avait dit dans une boîte, il y a qualité et sur qualité. L'une est vendable, l'autre bcp moins.
