Problème essuie glace L 200
Modérateur : zounours63
- Pompon
J'ai un soucis sur les essuie glace du L 200 d'un collègue, ils ne fonctionnent plus.
J'ai testé le moteur " 4 fils" avec une alimentation directe en 12V, test OK, contrôle mécanique OK " pas de point dur ".
je n'ai pas pu contrôler le commodo car je n'ai pas le schémas électrique, il y a de l’électronique dans celui-ci qui doit gérer le fonctionnement intermittent "temporisation".
Mais Il doit également y avoir un relais de commande que je n'ai pas trouvé, il peut avoir lâché aussi.
Si vous avez déjà rencontré ce problème, je suis preneur de toute infos " éventuellement schémas électrique " pour me permettre d'avancer dans le diagnostic.
Merci.
Re: Problème essuie glace L 200
quand j'ai acheté mon L200
les essuis glace ne fonctionnaient pas
en fait c'était la masse a coté du moteur qui était oxydé
un bon grattage et c'était repartit
regarde de ce coté là
"100kg"
- Pompon
Résolu : Problème essuie glace L 200
Tout fonctionne après un bon nettoyage de la fixation à la masse du moteur.
Merci à toi 100kg pour ton aide.
"100kg"
