Problème 4 roues motrices Frontera A
ED35ZO
Date d’inscription : octobre 2023
Message par ED35ZO »
Bonjour à tous!
Je viens vous demandez de l’aide car je suis dans une impasse!
Je possède un Opel Frontera A Sport 2,5 TDS.
Après une sortie sur chemin je suis repasser en 2 roues motrices, véhicule immobile déblocage des moyeux. Pas d’erreur a ce niveau là. 15 min après en roulant sur bitume il y a eu un gros clac et la voiture a carrément sauté comme si le pont c’était bloquer d’un coup. J’ai vérifier les moyeux et la position du levier de la boîte de transfert et rien n’étais anormal.
J’ai alors fait quelque test j’ai mis les roues avants en l’air, j’ai bloquer les moyeux et mis en 4 roues et les deux roues avant tournent et enclenche les cardans qui vont au pont avant. Mais le cardans du pont avant à la boîte de transfert ne tourne pas et même en deux roues motrices il est bloqué. J’ai réessayer le 4 roues mais en marche arrière et ça fonctionne mais très mal et je sens que ça force. Je suspecte le pont avant mais je ne suis pas sûr de moi.
En 4 roues marche avant le véhicule est bloqué il ne bouge pas et en repassant en deux roues motrices je doit forcer un peu sur l’embrayage pour débloquer le véhicule.
Merci d’avance pour vos explications ou conseils…
Mécanique approximative! Du moment que ça roule c'est bon!!
[/font]
H3Hummer
Re: Problème 4 roues motrices Frontera A
Message par H3Hummer »
Salut à toi, démonte l'arbre de transmission avant, mets le Front en 4H et vérifies si la tulipe avant sortante de la BT tourne. Si c'est le cas, le soucis est soit au pont avant, ou sur tes moyeux qui sont HS!
Si non, ta BT a un problème et faut l'ouvrir. Je ne roulerais plus trop loin avec ;) courage....
ED35ZO
H3Hummer a écrit : lun. févr. 19, 2024 5:32 pm Salut à toi, démonte l'arbre de transmission avant, mets le Front en 4H et vérifies si la tulipe avant sortante de la BT tourne. Si c'est le cas, le soucis est soit au pont avant, ou sur tes moyeux qui sont HS!
Merci pour ton retour je vais regarder ça!
[/font]
