Problème frein !! Bj75
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Message par quatraplat »
Salut à tous
Bj75
Hier j ai fais beaucoup de montagne
Aujourd’hui problèmes de freins
La pedale s enfonce à fond et ça freine pas
Par moment ça devient dur ça freine et puis la pedale s enfonce a fond d un coup
Et même si je pompe plusieurs fois la pedale, elle ne durcit pas et va au fond sans freiner
Quand elle est au fond je sens que ça freine légèrement
Aucune fuite de liquide au niveau des roues ou du maître cylindre
A votre avis maître cylindre ou mastervac ?
Merci à vous
Mon niveau était bas entre mini et maxi
cedricfred
Re: Problème frein !! Bj75
Message par cedricfred »
Freins qui freinent en bout de course systématiquement = air dans le circuit ou maitre cylindre HS
Freins qui freinent aléatoirement en bout de course ou non = maitre cylindre HS
Freins durs et qui chauffent = étriers grippés
Freins durs mais qui ne chauffent pas = mastervac HS
Donc dans ton cas maitre cylindre HS.
quatraplat
Bonjour
Merci à toi Pour ce cours de mécanique,
Je vais me commander le maître cylindre et les 2 durites avant
Par contre j ai vu ça en photo ça me parait bizarre ou c est normal
cedricfred
C'est un boitier relais de freins derrière les roues avant ?
Arrivée souple puis redépart rigide vers les étriers ?
Il semble que deux vis sans rondelles sont passées à travers les orifices de la pièces non ce n'est pas normal.
Refixe déjà ça et vérifie qu'il n'y a aucun impact sur le freinage mais ça m'étonnerait, il n'y a apparemment aucune fuite.
quatraplat
Ok merci
stefc
Message par stefc »
l'arrivée du tuyau rigide sur le boitier a l'air un peu écrasée, ou c'est juste la photo ?
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
quatraplat
Tu parles du tuyau qui repart derrière ?
stefc
Message par stefc »
oui
Toyota LJ73 1991
quatraplat
Le tuyau n est pas écrasé
J ai pigé le truc
Percé la flasque
Tarauder
Et remettre un boulon
Merci pour les infos , j avais besoin d avoir l info rapidement
Demain je me fais opérer
Je vais pouvoir commander les pièces tranquillement
Merci encore
quatraplat
Bonjour à tous
Maître cylindre changé, il me reste une purge de frein en dépannage
Ensuite j irais chez un pote réparer ça et faire les durites de freins
Après au mois de mars j ai emmener le bj dans un garage très réputé dans le dept 74 pour me faire le un joint côté droit au niveau du bol
Et de me vérifier l état du train avant et de faire ce qu il y avait à faire
Pour faire le bol ils ont du démonter et voir que les 2 boulons étaient cassés et en même temps j ai pas l impression que c était comme ça avant que le pose chez eux
J ai pas pu le faire moi même ( traitement chimio) et pas de garage pour bosser alors dehors en hiver c est pas cool surtout avec les traitements
Même les durites de frein, on voit qu’elles sont craquelées , lorsque je vais demander de vérifier le véhicule pour pas être embêté, mais au moins ç’aurait pu être signalé
Vous en pensez quoi ?
Je les contactes avec les photos ?
Je refais un post avec ses infos pour voir les avis ?
