ca klaxonne en ouvrent les portes meme ayon
Modérateur : valJeep
paulotoy
Date d’inscription : mai 2006
4x4 : Suzuki sx4 4x4
Message par paulotoy »
slt les jeepers,
je possede un jeep wrangler jk III 2.8 crd bva 200ch de 2013 ( andorane ) peu etre un modele US
je ne sais pas et personne ne peu me dire si il y a une alarme perriferique d'origine.
alors, le klaxon ne marcher pas l'ancien proprio a mis un contact sec sur le cache de la colonne pour que le klaxon fonctionne et m'a dit t'inkiete c'est le clockspring (bague airbag derriere le volant) a changer.
ce que je fit .........tout les contact derriere le bumper du volant ok le plus permanent a la petite causse il est la donc ok ..
..................................mais ce lui ci ne marche toujours pas en revanche il s'enclanche seul :hein: .
apres des test ......................plusieurs test
mis une lampe sur le branchement du klaxon pour mieux effectuer le tets .
les test ce sont fait la voiture deverouiller.
et la a ma stupeur sans aucunne inter accion de ma part dans le vehicule tout fermé je met la clef dans le contact ( sa sonne ) :hein:
en ouvrent les portes conducteur passager et meme le ayon le klaxon ce met a sonner mais uniquement pendant 29 secs.
le temps du klaxon ne correspond pas a la duree d'alumage des plafonier interrieur.
je viens vers vous quelqu'un aurais une autre idee ou la reponse si possible.
ps : le cas echeant passage en MP voir peux etre meme par tel car je sais que pour expliquer et regler des sujet pareil cela serrais plus simple ....
bien a vous jean-paul
Bien a vous 😉
RiSkTu
4x4 : 16
Re: ca klaxonne en ouvrent les portes meme ayon
Message par RiSkTu »
ca sent la masse Bidouiiller quelque part ca ^^
Vérifie au niveau de tes fils de masse.
(probleme que j'ai rencontrer chez chrysler)
vu sur tik tok y'a pas longtemp sur un ford f150 d'ailleurs :lol:
Ici résolut en faisant un reset electronique (débrancher la batterie) viewtopic.php?t=159069&start=
ou ici en bidouillant https://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?t=32150
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
paulotoy
slt onekill,
merci pour ta réponse . :clap:
j'ai bien regarder est je me consentre sur ce fait .
je vais regarder aussi sur les prise de masse il me semble de mémoire qu'il y en a plusieurs .... que ferais tu ? tu les démonterais et gratter voir même mettre de la graisse cuivre pour améliore les contact.
merci jean-paul
Bien a vous 😉
paulotoy a écrit : mer. juil. 26, 2023 7:30 pm .. que ferais tu ? tu les démonterais et gratter voir même mettre de la graisse cuivre pour améliore les contact.
:10:
paulotoy
merci oui je ferais bien tout cela ;)
mais les masses sont on nombres de combien j'en est bien vu 2 ou 3 mais y en aurais t'il d'autre :hein: et ou :o: .
meci encore jean-paul
Bien a vous 😉
paulotoy
Salutations du matin .....
Alors masse contrôler elles dont au nombre de 5 :hein:
Et la toujours pas de klaxon.....
Je crois que je vais finir par refaire un circuit parallèle à celui d'origine en partant juste après le col.spring
Quelqu'un aurais t'il le schéma électrique gerenal ou ( klaxon ) pour repérer la couleur des fils svp .
Merci merci
Jean.paul
Bien a vous 😉
m249addict
Date d’inscription : juin 2023
Message par m249addict »
Je ne connais pas le jk mais à tout hasard tu n’aurais pas un fil de coupé dans une portière? Il y’a une espèce de gaine caoutchouc sous le tirant d’habitude, dedans tu as des fils qui passe. Tu en as peut être un qui est coupé et qui touche une partie métallique. Comme il y’a des contacteurs de porte peut être que la masse ce fait par la
