Pompe injection
Modérateur : romainletu
- Sam30
- Date d’inscription : mai 2020
Pompe injection
Je fais mes recherches j'ai l'intention de changer ma pompe Epic électronique R8640A111B sur mon Sam 1.9d Renault par une pompe mécanique et j'ai trouvé
ce Kit sur internet ( https://www.autodiesel13.com/pompe-inje ... 29049.html )
pas de changement de poulie, pas de changement d' injecteur , et toutes les pièces fournies ....
A savoir qui la installé ce Kit :y a t'il des retours
Merci des retours
- zely30
Re: Pompe injection
Mais si cela permet de sauver le véhicule très facilement, et de le fiabiliser, la dépense en vaut la chandelle.
- Sam30
Re: Pompe injection
J'ai vu un tuto pour réparer une pompe delphi R8640A111B EPIC la bête noir du suzuki samourai 1.9d moteur renault
même moteur que sur Kangoo
( Espagne )
une rondelle de calage de diamètre 14mm diamètre 4.5mm épaisseur 0.25mm
mais le problème ou trouver cette rondelle
j'attends vos retours
- Date d’inscription : janvier 2021
