terrano problème electrique
daeressea
Date d’inscription : juillet 2011
Message par daeressea »
Bonsoir,
J ai un problème électrique sur mon engin. Hier en roulant j ai allumé les phares et l électricité de la voiture s est coupée. Le moteur est reparti en coupant les phares. J' ai ressaye et rien ne s est produit sauf en allumant les anti brouillards, a ce moment le tableau de bord a clignote et sifflé...
Plus de PB électrique durant le trajet.
Et là je viens d aller ouvrir la voiture et plus de jus! Je met la clé et rien puis j allumé une lampe du plafonier et retesté la clé et ça refonctionne.....
J' y comprend pas grand chose mais je soupçonne un cc intermittent. Personne n aurait eu un problème similaire?
Parfois lorsque je met les clignotants y celui arrière droit ne fonctionne pas et puis refonctionne, c est assez aléatoire...
En espérant avoir été assez clair
Terrano 2001 207tdi long
Re: terrano problème electrique
Un pavé dans la marre, as tu regardé ta tresse de masse?
cedricfred
Message par cedricfred »
Clairement tes connexions batteries, moteur, caisse sont à nettoyer et resserrer. Ensuite batterie à mettre en cause. Tu essaieras avec une autre.
daeressea
je sais bien, c'est galere a comprendre. et les pb electriques sur voiture sont particlierement dur a comprendre et trouver.
pour la tresse de masse je ne sais pas. j ai bien deux trois endroits avec la masse mais ils sont ok.
je pense a de l oxydation quelque part mais moyennement convaincu. je vais chercher quand la neige aura fondu.. aurait ce un lien avec la baisse des températures?
la batterie est neuve. une bosch qui a trois semaines. l ancienne se déchargeait trop vite, mais elle avait un age indéterminé
3.0 B
Message par 3.0 B »
De souvenirs lointains, je me rappelle avoir du démonter et ré-étamer les 2 fiches qui sont sur la borne + de la batterie.
voir aussi de ce coté là.
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
edefaverney
Message par edefaverney »
Sur mon TD, j’ai un câble de puissance qui a cassé dans le faisceau qui fait une boucle entre la batterie et le bloc moteur !
daeressea
hello
j ai trouvé la cosse - de la batterie s’était desserrée!! merci a vous!
merci a tous!
daeressea
re hello,
je continue sur ce post parce que c'est toujours un problème électrique
le voyant frein reste allumé!!
j ai parcouru le forum pour voir les differentes origines possibles...
a savoir, le problème est apparu suite a l intervention d'un professionnel sur mes mâchoires de frein arrière 'il a juste ouvert les tambours et les a refermes.
j ai roulé 10 km avec et le voyant s est éteint en route puis s'est rallumé 12 km après...
donc les freins arriere sont neufs avec cylindre et conduites de frein, j ai fait la purge avec le garagiste, le niveau de liquide de frein est bien.
je m interesse donc au contacteur de frein a main, demonté nettoyé, testé il fontionne bien.
par contre j ai une continuité permanente entre le fil qui arrive au contacteur et la carcasse du frein a main;...
qui aurait un schéma de ce câblage? ou une idée du fonctionnement parce que pour moi c'est pas normal
edit:
j ai trouvé le problème de voyant: le flotteur de niveau du liquide de frein n’était pas remonté comme il faut. problème résolu!!
merci a tous!
Claude26
Date d’inscription : juillet 2023
Message par Claude26 »
Je poste dans ce topic car je pense que c'est la bonne place,
J'ai des soucis électriques sur mon Terrano 2 :
- hier sur autoroute, plus de feu de frein qui fonctionnent (j'ai pas identifié le circuit pour vérifier le fusible pour le moment)
- fusible relatif au circuit référencé "injecteur" qui crame (j'ai remplacé le fusible et redémarré, le nouveau à claqué de-suite) de plus au bout de 5min j'ai le voyant moteur qui s'allume au tableau de bord (sans s'éteindre) mais le défaut ne renvoie pas de code erreur à l'ODB et du coup pas de retour sur la valise. Est-ce que les 2 pbs sont liés ?
- plus de clim (le voyant dans l'habitacle ne s'allume plus) alors que le circuits était vide de gaz, a été rechargé et qu'à la sortie du garage mardi dernier cela fonctionnait.
Petite précision j'ai le pot qui c'est troué entre la porte arrière et la roue arrière, est-ce que la chaleur des gaz peut avoir endommagé un faisceau ?
Merci de vos retour et bonne journée.
Nissan Terrano 2 de 2005 - 3litres - Long, de couleur gris clair avec sièges cuir chauffant (l'été...) et toit ouvrant (en théorie)
cedricfred
Ca ressemble à un problème de charge ou de masse. Dévisse et nettoie tout ce qui relie batterie/caisse/châssis.
Vérifie le voltage de ta batterie à l'arrêt et moteur tournant.
