Quel pick up pour tracter 3T5
Modérateur : mimouss
Re: Quel pick up pour tracter 3T5
KZJ90 remplacé par une Aygo
- lebjac
2870 exactement.
Mais si je calcul comme certains ici: poids réel du KZJ = pois vide 1840kg + ma pomme 90 kg + le plein 70 kg =2 000 kg .
Je pourrais tracter : 5550kg -2 000 kg = 3550 Kg.
Tu as toujours rien compris
- cedricfred
Avec 3550 kg tractés tu ne dépasses pas le PTRA de 5550 kg --> c'est bon
Ton véhicule de 2000 kg ne dépasses pas son PTAC --> c'est bon
SI tes 3550 kg de remorque ne dépassent pas le PTAC de la remorque --> c'est bon
Ta remorque pèse plus de 1,5 fois celle du véhicule au lieu de 1,3 fois --> c'est PAS bon
Je t' ai explique plus haut, pour tirer 3,5T il te faut un vehicule dont le poids reel est au minimum de 2,7T.
Je t' ai mis l' explication, si tu ne veux, ou ne peux pas, compredre, tu fais comme a l' ecole et tu apprends par coeur. En dessous de 2,7T tu ne peux pas tracter 3,5T. Quand tu as assimile ca, et ensuite seulement, tu appluques les calculs, que tu sembles avoir compris.
- lebjac
Ben voyons.......xavier13 a écrit : ↑dim. sept. 04, 2022 1:33 pm
Le poids réel tu le prends où sur la carte grise?.......
Moi je reste aux poids inscrits sur les CG:
PTRA du véhicule tracteur= PTAC du tracteur + PTAC de la remorque, même si ceux ci ne sont chargés que partiellement, avec permis BE bien évidement.
Le poids réel ne fait pas partie des renseignements administratifs que la maréchaussée peut exploiter, sauf si elle juge une surcharge et quelle fait peser le véhicule surchargé.
D'autre part il n'y a pas que la la maréchaussée concernée, l'assurance des véhicules invoquera une clause de forclusion en cas d'accident grave et ne manquera pas de prouver que l'attelage n'aurait pas du être constitué et cela elle le juge sur les pièces administratives (PTRA et PTAC sur les CG) pas sur des poids réels qui ne sont parfois pas reconstituables.
Mais bon..........
- mimouss
m'enfin. on va recommencer...
et je précise que je prend ma source, a la source... .gouv.fr!
je sais, tu va me dire que je prend seulement les extraits qui m'intéresse. a ca je te répond: "farpaitement!"
voila:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id ... 006177084/
extrait: Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
extraits 2:
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Et subaru forester 2.5L bva
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
- mimouss
oui, c'est top pour tracter en toute sécurité ca.
