Pb montage échappement d'origine LJ73 phase 2
Modérateurs : cedricfred, Pat
- ROBBY83
Il y quelques années j'ai souhaité booster mon LJ et en plus de modifier la pompe GO, la pression turbo et montage d'un intercooler, j'ai monté un échappement latéral Tecinox.
Le Toy s'est trouvé transcendé, mais mon épouse n'a jamais apprécié le bruit de l'échappement vitre passager ouverte...
Avec la canicule de cette année (pas de clim ...) j'ai décidé de stopper le combat...J'ai donc acheter une ligne complète d'origine sur un site bien connu et quand je l'ai présenté sur le chassis , et bien il manque environ 30cm!
Comme par hasard c'set la différence de longueur entre un LJ 70 et LJ73. Les fixations correspondent bien mais l'écart se situe à priori entre le tube central et le silencieux.
En fait sur le site il y a bien deux modèles de silencieux; un est noté "pour chassis court", j'ai donc pris l'autre en pensant que c'était OK...
Ma question est la suivante: Où se situe la surlongueur de l'échappement pour un LJ73? Je pense que c'est entre la bride de raccordement tube central/ silencieux et le silencieux proprement dit mais je n'en suis pas sûr. J'ai fouillé sur internet mais je n'ai rien trouvé ....
Ce qui m'inquiète un peu c'est que sur Euro 4x4 le silencieux n'est plus dispo pour le LJ73 phares carrés; par contre il est dispo pour le phares ronds. Est t'il vraiment différent sur les deux modèles?
Voilà je suis bien embêté du coup et avant d'appeler Oscaro j'aimerai bien avoir l'avis du forum...
Merci par avance pour votre aide
- Tom Jmlle
- Date d’inscription : avril 2021
Re: Pb montage échappement d'origine LJ73 phase 2
Dis moi ce que tu veux que je mesures et je le fais si tu le souhaites :-)
- ROBBY83
Merci pour ton aide.
Donc j'ai un gros doute sur la dernière partie, celle qui comporte le silencieux;
Hors tout celle que j'ai acheté fait environ 1930mm, et la partie qui me semble fausse, cad de la bride de raccordement à la marmite, fait environ 160mm de l'axe de la bride au bord de la marmite. Je pense que pour un LJ 73 ça doit être environ 450mm.
Si tu peux me confirmer cela ça serait top. C'est bien un phase 2 que tu as?
Robby
- Tom Jmlle
Le pot se présente en trois parties:
Une partie du collecteur à une première bride sous la porte avant droite.
Une deuxième partie qui va jusqu'à une deuxième bride sous le conducteur que j'ai mesurée à +- 105 cm.
La dernière partie de cette bride à la marmite fait +- 65 cm.
Ca te parle ?
- ROBBY83
Pour la deuxième, je suis OK également si tu parles bien de longueur complète, en développée, jusqu'à la bride, car je retrouve la même côte.
Pour la dernière partie, de la bride jusqu'à la marmite je trouve environ 35cm, toujours en longueur développée, au lieu des 65cm que tu as mesuré, c'est donc là qu'il me manque ces satanés 30cm.
Par ces infos, tu me confirmes bien que la dernière partie fournie, celle du silencieux, est bien pour un LJ 70 châssis court, et non pour un LJ73.
J'ai maintenant les éléments pour voir avec Oscaro s'ils peuvent me fournir la bonne pièce.
Merci encore pour ton aide et ta réactivité
Robby
- Tom Jmlle
- Tom Jmlle
Alors ce retour de Oscaro ? Ils échangent la pièce ?
Bonne soirée,
Tom
- ROBBY83
En fait le modèle pour le LJ 73 ne se fait plus et à priori ne se fera plus....J'ai fouillé sur le net, impossible à trouver.
Du coup je garde celui pour le LJ70 et je vais le faire rallonger par un pote soudeur. C'est une partie droite, les supports sont les mêmes ça devrait aller...
