filetage tambour foiré
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
Y’a les filetages où l’on visse deux M8 pour enlever le tambour frein arrière qui est foiré ( ceux que l’on visse à tour de rôle pour sortir progressivement le tambour)
Je suppose que la seul solution c’est percer et tarauder pour du M10 ?
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
Re: filetage tambour foiré
- fredbuch
Salut , j’comprend pas trop ce que tu veux direJeanma a écrit : mer. août 10, 2022 8:37 am une idée à la con peut être : si tu faisais comme en carrosserie avec une baguette soudée ?
- lebjac
Dégrippant sur l'axe central et marteau tout autour du cylindre pour le faire vibrer et le décoller, bien sur après avoir détendu au max les câble et éventuellement avoir annulé le rattrapage de jeu, si possibilité.
Idem....lebjac a écrit : mer. août 10, 2022 8:49 am Dans le temps lorsque j'avais des véhicules avec tambour je ne me suis jamais servi des axes d'extraction, souvent il n'y en avait pas d'ailleurs.
Dégrippant sur l'axe central et marteau tout autour du cylindre pour le faire vibrer et le décoller, bien sur après avoir détendu au max les câble et éventuellement avoir annulé le rattrapage de jeu, si possibilité.![]()
- rover17
Tu peux expliquer ?Jeanma a écrit : mer. août 10, 2022 8:37 am une idée à la con peut être : si tu faisais comme en carrosserie avec une baguette soudée ?
Ou tu confonds pour sortir un roulement ?
- françois fou
en plus les tambours ne sont pas en acier facile à souder, c'est un alliage complexe limite fonte aciérée
- exNISSAN
*s'il est déjà sorti , je rejoint françois fou , perçage + taraudage
*mais si il est encore en place , percer le tambour 0K mais tarauder avec le moyeu juste collé derrière ça va pas le faire (sauf à faire aussi un trou dans le moyeu pour la sortie du taraud .....donc ta nouvelle vis ne poussera rien ,elle vissera aussi dans le moyeu
Donc méthode lebjac et famak pour le sortir , en insistant pour bien desserer les segments de freins si tu veux pas tout arracher .
Au pire avec un très gros extracteur si tu as ça par chez toi
- fredbuch
Oui en fait j’ai pas précisé, j’ai pu sortir le tambour , donc d’après les commentaires j’peux percer et tarauder pour les ressortir ultérieurementexNISSAN a écrit : mer. août 10, 2022 1:48 pm En fait comme tu ne précises pas , la question est : le tambour est-il toujours en place ou pas?
*mais si il est encore en place , percer le tambour 0K mais tarauder avec le moyeu juste collé derrière ça va pas le faire (sauf à faire aussi un trou dans le moyeu pour la sortie du taraud .....donc ta nouvelle vis ne poussera rien ,elle vissera aussi dans le moyeu)
