Petit retour Grabber AT3 route
NissanNiAvec
Message par NissanNiAvec »
bonjour
Finalement j'ai fait monter des AT3 sur mon camping-car. Je sais, hors-sujet 4x4, quoique :)
La dimension choisie par Hymer pour le Sprinter est 235/65R16, indice de charge 115. Les AT3 sont récemment sortis dans cette dimension et General Tire explique qu'ils ont sorti cette taille spécifiquement pour les camping-cars. Banco.
En monte d'origine, j'avais des Continental 4 saisons pour utilitaires. Morts (selon mes critères) à 32.000km avant et arrière, pas fameux, je trouve. D'un autre côté, 3,5 tonnes ... Et aussi, nous avons beaucoup roulé par forte chaleur. 4 saisons, je veux bien, mais il doit y avoir des limites.
Première constatation avec les AT3, une diminution massive des bruits de roulement. Je pensais jusque là que les bruits de roulement envahissants étaient un défaut du Sprinter, pas du tout. Les AT sont beaucoup, beaucoup plus silencieux que les 4 saisons de route. Grosse surprise.
Côté confort, RAS, c'est pareil alors que l'indice de charge est passé de 115 à 121. Un peu de marge de ce côté-là, c'est pas mal.
Le choix de l'AT3 pour un camping-car peut sembler bizarre, mais :
  • Je ne compte l'utiliser que l'été
  • Je regarde la météo avant de partir et je fuis la pluie. Pas toujours avec succès mais quand-même, l'usage sous la pluie sera très occasionnel. Quand bien-même, on voit nettement 4 canaux se dessiner sur la bande de roulement, ça devrait évacuer pas trop mal. Surout à des vitesses de camping-car et respectivement 2T et 1,5T par essieu.
  • Mine de rien, on finit pas mal en chemins au moment de chercher un endroit pour la nuit. On aime s'isoler, on aime aller en altitude, donc au final, pas mal de piste.
Après un petit périple jusqu'à la côte d'Opale (plus jamais en camping-car !), la première impression est très positive. J'en fait un futur candidat pour quand les pneus d'origine du Discovery Sport seront usés.
Patrol -> Plate -> GLK -> Ranger Limited 3.2L Auto Limited DC -> Discovery Sport
eric def 90 300 dti
re: Petit retour Grabber AT3 route
NissanNiAvec a écrit :bonjour
tu es sur du pneu AT3 camping car il doit avoir le lettrage CP sur le flanc et j'ai pas dans mes doc.
NissanNiAvec
eric def 90 300 dti a écrit :tu es sur du pneu AT3 camping car il doit avoir le lettrage CP sur le flanc et j'ai pas dans mes doc.
Alors, non, pas vraiment. Il a juste la lettre C ("Camionnette") des pneus utilitaires, comme d'ailleurs la monte d'origine.
Les pneus CP sont effectivement des spéciaux camping-car qui répondent à un problème particulier : l'immobilisation en hiver, voire toute l'année sauf 1 mois. Ce genre d'usage strictement vacances va créer une déformation dans les pneus. Pour combattre ça, les pneus CP ont des flancs très durs. Trop durs, en fait, et cela nuit au confort et probablement au comportement.
Si on utilise son camping-car toute l'année, ce besoin n'existe pas et c'est l'indice de charge qui est à respecter, comme dans tous les autres cas. On a alors un choix de bien meilleurs pneus.
Hymer, un des plus gros constructeurs de camping-car, ne monte pas de pneus CP en origine. Sur leurs versions 4x4 on peut même avoir du BFG AT en option. C'est vrai pour beaucoup d'autres constructeurs.
eric def 90 300 dti
NissanNiAvec a écrit :Alors, non, pas vraiment. Il a juste la lettre C ("Camionnette") des pneus utilitaires, comme d'ailleurs la monte d'origine.
la difference entre un pneu type "C" et "CP" (camping car) c'est la résistance de la carcasse a des effets de voile ..
sur route un camping car va avoir tendance a "prendre" le vent et donc créer des mouvements latéraux (et d'autres aussi) et pour résister a cela (car échauffement de la carcasse) il a fallut mettre au point un type de carcasse qui n'a rien a voir avec un pneu de type "C".....
et en plus une chose que l'on peut vite oublier les carcasses sont étudier pour avoir des pression de 4.5/5.5b et non les AT3
Renseigne toi bien auprès de ton assurance, pour ce type de montage, car depuis 10 ans le nombre de problème de non prise en charge par les assurances et les non validation des CT (France) sont de plus en plus courant ... Et pour nous les formateurs, il a fallut même créer un support de formation pour limiter les problèmes... Le montage de pneu NON CP sur un camping car est reconnu comme faute pro dans le domaine de l'entretien automobile...
Donc renseigne toi bien avec un écrit de ton assurance ... Mon intervention est juste pour te sensibiliser et non etre un redresseur de ..... Mais j'ai un poil une expérience sur les problèmes autour de ce domaine ...
Exemple que j'ai eu :
Un client en CC voyageur hors de l'Europe suite a un choc il éclate un pneu et le fait changer par une marque exotique et non CP ... Résultat Usure des 3 autres pneus hyper rapide et roulement de roue essieux arrières HS ...de plus faiblesse dans les logerons (soudures HS) ... Expertise de l'ensemble et j'ai le dossier pneu pour concentrer les infos.... Résultat après 2 ans .... le pneu exotique par sa faiblesse de carcasse a provoquer une torsion permanente du châssis et avec les chocs de la route, la torsion a fait sauter les points de soudure.... Plus de carte grise et le client pleure autour de son loisir plaisir (avec aussi un beau crédit)
Tous les jours j'apprends des choses dans ce domaine .... Bonne roulade
PS Hymer donne comme pression entre 4.5 et 5.5b (voir etiquette sur le CC) donc attention le AT3 n'est pas fait pour cela ...
NissanNiAvec
eric def 90 300 dti a écrit :la difference entre un pneu type "C" et "CP" (camping car) c'est la résistance de la carcasse a des effets de voile ..
Ben comme je disais beaucoup de constructeurs montent des pneus "C" d'origine sur leurs camping-cars. Les pressions sont en fait données par Mercedes et sont les mêmes que pour l'utilisation en utilitaire sauf qu'en camping-car on utilise les pressions "en charge". Le AT3 que j'ai est marqué "C" comme les pneus utilitaires.
Voici l'annonce de General Tire: https://www.generaltire.co.uk/car/news/ ... ket-launch
Concernant les pressions, je ne sais pas, mais il me semble difficile de faire un pneu qui supporte 1450kgs avec des pressions de voitures :)
D'après l'étiquette Mercedes sur le support de siège conducteur, les pressions à pleine charge sont de 3,9 bars devant (j'ai mis 3,8) et 4,9 bars deriière (j'ai mis 4,8). Ces pressions sont pour le chassis Mercedes qui est en fait une version 4,1T. Donc je suis toujours en-dessous de la pleine charge de ce chassis.
eric def 90 300 dti
NissanNiAvec a écrit :Ben comme je disais beaucoup de constructeurs montent des pneus "C" d'origine sur leurs camping-cars. Les pressions sont en fait données par Mercedes et sont les mêmes que pour l'utilisation en utilitaire sauf qu'en camping-car on utilise les pressions "en charge". Le AT3 que j'ai est marqué "C" comme les pneus utilitaires.
Juste une chose
a l'homologation du véhicule ou il va avoir l'homologation de la monte de pneus souvent les véhicules style cabine châssis
Puis les aménageurs vont équiper une cellule et ils vont repasser une homologation de montage de module sur un châssis et rien d'autre ... et pas les pneus
Et là le problème arrive (ou peut arriver)
car on est plus sur le même comportement de vehicule et donc pas la même demande en utilisation ...
Donc il faut vraiment prendre mon intervention comme un conseil et je t'en pris renseigne toi bien ...
Par exemple qui touche plus le 4x4
j'ai ma maison mère qui me demande de ne plus parler des basses pressions (en dessous de 2.0b)
et j'ai reçu le message avec l'accord des autres services techniques d'autres marques de 4x4 et SUV
J'y engage mon poste (que j'adore) même si les écris sont sous mon statut d'instructeur..
En 32 ans de pneu et 28 ans de technique c'est la première fois
et depuis 4 ans chaque essais est accompagné d'un document d'engagement signer souvent par les services juridique des marques....
mougly
Date d’inscription : janvier 2022
Message par mougly »
Je ne savais que c'était si chaud dans ton métier Eric, même si tes différents messages le laissait saoul entendre.
Pareil chez nous, dans un tout autre domaine, nous avons passé un contrat avec une "petite" boite internationale dont le nom comporte deux OO et aide les recherches. Nous avons un contrat de confidentialité béton...
eric def 90 300 dti a écrit :j'ai ma maison mère qui me demande de ne plus parler des basses pressions (en dessous de 2.0b)
Enorme.
Elitist
mougly
Je trouve cela gonflé quand même :D
Mettre notre ami Eric sous pression... mais pas question qu'il se dégonfle, hein
je sors :sors:
eric def 90 300 dti
mougly a écrit :Je ne savais que c'était si chaud dans ton métier Eric, même si tes différents messages le laissait saoul entendre.
les réseaux et autres trucs autour du Net a fait du bien dans la vulgarisation mais aussi provoque un blocage a cause de la puissance dévastatrice que cela peut avoir...
et souvent "parait'il" que lors des jugement que les dossiers a charge sont remplis de ligne et vidéo de ce puissant media....
Et aussi les grandes marques de nos 4x4/SUV ne font plus de test autour des roulage basse pression surtout depuis que les 4x4 peuvent rouler a 200km/h ...
et que la demande pour nos pneu est plus une demande autour du roulage sur piste que pour rouler dans une dune avec un sable bien chaud, qui est aussi dans le principe, pas trop écologique aussi...
Pour les roulages sur le sable il y a une gamme de pneu
Oups pneu de compet mais quel pneu technique ... ;)
