Test machine décalaminage par hydrogène
tristanlcf
re: test machine décalaminage par hydrogène
Message par tristanlcf »
huron.01 a écrit :J'ai pas vu la différence apres décalminage, il fume toujours noir, cosomme toujours autant et a toujours la meme acceleration. Quand à ceux qui trouvent que leurs voitures sont à nouveaux neuves apres un passage.... no comment !
c'est pas une question de neuve ou pas
sur un essence pour moi sa sert pas trop vu le peut de calamine que sa remonte quoi que .
pour moi c'est surement utile sur les mazout apres un mazout calaminé comme les photos au dessus on pourra rien y faire
alexsam
Message par alexsam »
l'EGR reste une simple vanne. a un certain kilometrage, le soucis n'est pas tant l'EGR que la qualite de ce qui la traverse...
par exemple, si le palier de turbo suinte de l'huile, ca va tartiner toute l'admission, carameliser les parties chaudes et passer dans le moteur pour fumer et faire de la calamine.... et avec l'effet de stagnation dans les parties basses de l'echangeur, toute l'huile passe en meme temps a la premiere grosse acceleration qui passe...
bref, l'encrassement de l'EGR est le plus souvent un symptome d'un probleme de turbo ou d'injecteur....
sans compter le non respect du temps de chauffe qui va faire consommer pas mal d'huile qui va directement dans les cylindres pour finir en calamine a l'echappement et donc dans l'EGR des qu'elle s'ouvre...
huron.01
Message par huron.01 »
Sur un Disco 3 TDV6 à 200000 km en usage citadin le mécano a fait un passage au banc avant de faire le décalaminage et apres un décalaminage de 2h, résultat+4CV sur les rouleaux.
Je suis franchement sceptique sur l'éfficacité de ces appareils, au garage mon ancienne boite le jour ou l'on a voulu avoir une démo avec une machine ( j'ai oublié le nom ) Le commercial était venu sans les produits pour faire un essai. Le patron a pas été convaincu et n'en a jamais acheté du coup.
Moi cela ne m'a rien couté, heureusement. Sinon j'aurai fais la gueule.
lebjac
Message par lebjac »
Le principe du traitement hydrogène est basé sur l'augmentation de la température de combustion permis par l'injection d'hydrogène dans l'admission.
A partir de là on peut déjà dire que ce traitement n'a aucune action sur le décalaminage de l'admission et donc de la vanne EGR.
Comme on sait que c'est l'augmentation de température qui vat brûler les suies et les résidus de combustion on peut obtenir cette augmentation de température en marche normale.
Commencer par vérifier le bon état du filtre à air ou carrément le changer en effet c'est l'apport en grande quantité d'oxygène qui détermine la température de combustion.
Ensuite 15 à 20 mn sur autoroute ou autre à +2500 tr minute (à ce moment là la vanne EGR est fermée) auront exactement le même effet que le traitement hydrogène, de plus sur certains modèles l'auto-nettoyage du FAP sera effectué. ;)
Rappel: Le but de la vanne EGR est de diminuer la température de combustion pour limiter l'émission de NOX, cette vanne EGR est fermée au ralenti, ouverte aux régimes intermédiaire elle se referme aux environs de 2500 tr, parce qu'à ce moment là, la pression admission devient supérieure à la pression échappement, le flux s'inverserait dans la vanne et une partie des gaz d'admission passerait dans l'échappement.
Rem's
Message par Rem's »
tristanlcf a écrit :sur un essence pour moi sa sert pas trop vu le peut de calamine que sa remonte quoi que .
J'avais lu quelque part que ce serait peut-être même plutôt mieux sur les essences au niveau chambre de combustion et soupapes, notamment par rapport à ce que vient de dire Lebjac...
tristanlcf
Rem's a écrit :J'avais lu quelque part que ce serait peut-être même plutôt mieux sur les essences au niveau chambre de combustion et soupapes, notamment par rapport à ce que vient de dire Lebjac...
peut etre franchement je suis pas assez calé pour dire ;)
Rem's
Message par Rem's »
Moi non plus :lol:
Justement tes test vont peut-être nous en apprendre plus :D
Je pensais à un test qui serait peut-être intéressant, notamment pour voir si ce traitement pourrait être "dangereux" pour les moteurs ou pas, ce serait de faire une analyse d'huile avant / après pour voir si ce truc ne contaminerait pas trop l'huile après traitement :hein: MAIS bon ça coûte des sous :~: et puis quoi chercher exactement :hein:
tristanlcf
Rem's a écrit :Moi non plus :lol:
alors autant des test comme je vais faire ok
mais faire des test payant dsl mais la je ferait pas j ai pas de budget pour faire se genre de truc juste pour une video :D
Rem's
Message par Rem's »
Avec la youtube money :lol: :lol: :lol:
CharonneFR
#30
Message par CharonneFR »
Julien77 a écrit : J'ai discuté avec un pote mécano, et c'est quasiment tout les moteurs récents qui sont encrassés comme le mien ou pire.
Surtout les 1.6 PSA... J'ai un DV6 9HR, même plus j'essaye de regarder... :no: C'est des moteurs qui calamine énormément... Vue que les paliers de Turbo ont tendance a laisser passer de l'huile (Même neuf...) Je rejoins Alexsam là dessus...
Instagram : 4WDXpedition
