stop fuite PI tratauto
Modérateur : vincent sch
- tich54
ma fuite sur la pompe injection commence à bien couler.je vais essayer de controler le serrage des vis torx,j'y crois pas de trop,mais bon!pas moyen d'utiliser mes clefs torx,va falloir que je commande des embouts.
sinon,en fouillant sur internet,j'ai trouvé un produit stop fuite pompe à injection tratauto(Espagnol)qui d'aprés le fabricant respecte les organes du moteur.je suis un peu sceptique sur l'efficacité,mais pas envie ,ni les moyens de refoutre une blinde dans la pompe,donc,dans le desespoir!
est ce que quelqu'un l'a essayé,ou entendu parler?
merci
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
re: stop fuite PI tratauto
- cedricfred
- tich54
tu l'as utilisé ?
- tich54
- cedricfred
- tito60
- HJ61alex
https://www.amazon.fr/Tratauto-Couvercl ... B0827XDG7F sceptique je suis...sauf sur le modop qui m'a l'air simple
"Formulé avec une efficacité testée, pour sceller les petites fuites de carburant dans tous les types de pompes à injection diesel. Facile à utiliser/directement au carburant. Quelle est l’utilité de ce produit ? Étend et restaure l'élasticité des joints et des coins. Scelle les fuites de carburant diesel dans les pompes à injection mécaniques et électroniques. Lors de son utilisation, elle ne modifie jamais la combustion du moteur ou la densité du carburant. Sécurité complète sur les moteurs avec ou sans DPF /FAP. Dans quelle circonstance l’utiliser ? Pour : Élimine les fuites dans les pompes à injection diesel, mécaniques et électroniques. Pour toutes les machines utilisant des pompes à injection diesel. Compatible avec tous les systèmes d'injection diesel, ne laisse aucun résidu lors de la combustion. Mode d'utilisation : avec le moteur éteint, retirez le bouchon de remplissage de carburant. Ajouter directement tout le contenu du produit. Mettre le bouchon de remplissage de carburant."
ca redonnerai de l'élasticité à un joint sec...trop fort...
y a le meme pour l'huile moteur qui auto répare les joints spi de vilo du coup
ils doivent adorer ces produits les vendeurs de véhicules d'occasion
LJ73 1988 vendu,
- tich54
si c'est le joint de la demi coquille,on peut juste démonter le dessus de la pompe,et simplement remonter sans calage,ni réglage ? ou faut tout démonter et sortir la pompe ?
- HJ61alex
edit : threads/78502-cherche-%C3%A9clat%C3%A9- ... rano-2-7td
LJ73 1988 vendu,
