Toit relevable
- tmy38
re: Toit relevable
Defender TD4 2.4 122cv 2010 - 130000 Km.
- Rem's
re: Toit relevable
En alternatives tu as les tentes de auvent latérale ou les abris/tentes qui sent mette au cul (du 4x4 )tristanlcf a écrit :seul probleme c'est quand je part par temps froid ou humide pas simple de faire la bouffe dehors ou autre donc je me retrouve vite limiter en hauteur dans l habitacle
C'est perso la solution que je suis en train d'investiguer pour rester dans un aménagement simpliste Mais faut que ça reste simple et rapide à mettre en place, donc je n'ai pas encore trouvé mon idéal entre la tente sous auvent latérale et les solutions d'abris arrière... Mais ca rajoute quand mème un bel espace pour se tenir debout et à l’abri des éléments... Accessoirement ca peut aussi se chauffer facilement avec un chauffage portatif gasoil !
- tristanlcf
re: Toit relevable
j y ai penser aussi mais sa me plait pas comme systeme j'aime bien tout avoir pret a partir en 10sRem's a écrit :En alternatives tu as les tentes de auvent latérale ou les abris/tentes qui sent mette au cul (du 4x4 )
le toit relevable tu ferme tu te casse en 10s
on verra plus tard cette histoire
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Toit relevable
Lit relevable qui permet de se tenir debout devant le bloc cuisine + évier. Lit avec extension pour disposer de 140 cm de largeur sur la moitié de la longueur.
Dépose de la banquette arrière pour 2 banquettes- coffres et dînette.
Plusieurs passages au contrôle technique sans difficulté.
A ta disposition pour tout renseignement complémentaire.
- tristanlcf
re: Toit relevable
Oldcruiser a écrit :Toit relevable très robuste en alu larmé sur un KZJ 95. Posé dans les gouttières compliquées du 95 qui ne sont pas parallèles et incurvées. Les ajustements devraient être moins difficile avec le 61.
salut
merci bien
je reviendrais vers toi
Re: Toit relevable
- znoliv
Re: Toit relevable
Ça...... c'était avanttristanlcf a écrit : ↑jeu. janv. 20, 2022 6:22 pm salut a tous
aucun projet hein je me renseigne juste vu que cette partie s'y connait rien sauf dans les grandes ligne
mon toy hj61 et tres bien pour dormir dedans manger ou autre aucun soucis .
il est hors de question que je change mon 61 d'ou l'idée d'un toit relevable en plus du gain de hauteur sa fait aussi gain de place vu que le lit et mis en haut .
question technique decouper un toit et poser un truc dessus c'est pas la fin du monde mais question regidité de la caisse la sa change tout il en ai quoi en réel ?
question légale vu qu'on modifie la caisse le ct c'est non donc il faut faire quoi comme demarche pour cette modifie (dans les grande ligne )
derniere question vu que je voyage toujours seul et plus besoin de place arriere je demander si de faire passer le 61 en vsap se compliquer a faire ?
merci bien
- tristanlcf
Re: Toit relevable
- terranobis
Re: Toit relevable
Par contre, pour passer ton 61 en VASP, il te faudra avoir un petit document de Toyota acceptant cette découpe de mémoire car pour mon ancien Sprinter rien que pour les lanterneaux cela nous avait été demandé.
Peut être peux tu faire une visite à ton centre avant de te lancer là dedans sauf si tu ne passes pas par la case VASP ou seul le CT sera validé ou pas
