compte tour range classic
bj4243
Date d’inscription : juillet 2020
Message par bj4243 »
Hi et blaovez mad (bonne annee)
j ai lu les sujets existants.
je precise range classic de 1988
le compte a fonctionné.
il n est pas connecte au w de l alternateur il semble que sur les v8 cela se faisait sur la bobine ou tete.
qui peut confirmer et me faire un shema de principe du cablage. pour ma part j ai voulu tirer un cqble du w de l alternateur jusqu au plot 1 (signal tachimetre ) j ai grille le transistor B327 du circuit que j ai remplace donc pas bonne idee. le compte tour est alimente car lorsque j approche la main de cette platine le compte bouge sans pour autant donne de bonne instruction.
donc dans un premier temps si j avais le shema de principe je pourrais avancer :)
la platine semble semble gerer le signal...
merci...
BJ 42 de 1982, BJ 43 de 1978, LJ 70 de 1986, humvee de 1986, range rover classic V8 3.5L 1988
Bernard_83
re: compte tour range classic
Message par Bernard_83 »
salut la connexion se fait sur la bobine coté rupteur , le principe est un mono stable .
bj4243
merci ;) pour ce shema de principe. le fil vert etant le signal . bon je vais deja verifier la continuite du fil plot 1 jusqu a la bobine si ok il faudra changer la platine....
