Flexible hydraulique de DA plus disponible
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello
je vous soumets ce cas:
C5 tourer 2,7 hdi V6 de 2008 du paternel
fuite liquide hydraulique dessous
déposée chez Citroen,
rappel du garage, bonne nouvelle on a trouvé la fuite,
mauvaise nouvelle la durite de DA qui fuit n'est plus dispo et en arret de fabrication..
on vous rend la voiture on ne sait pas réparer désolé... :clap: sinon on a des DS en stock :)
mais faut quand meme payer 60€ de diag/prise en charge :clap:
en insistant on recoit l'éclaté et la ref de la pièce non dispo:
4013 83
j'ai trouvé ca mais pas sur que ce soit la bonne et surtout pas de prix et c'est de l'occas d'après la photo donc je passe mon tour..
https://bartebben.com/parts/citroen/c5/ ... -voor.html
bref vous feriez quoi?
sachant que sur cette caisse c'est compliqué de bricoler sans pont élévateur...elle est assez basse surtout si on touche à l'hydraulique...
ce genre de flexible se refait j'imagine chez un spécialiste mais faut lui apporter la pièce?
vous auriez un plan : secteur jura... :(
merci!
LJ73 1988 vendu,
cedricfred
re: Flexible hydraulique de DA plus disponible
Message par cedricfred »
Appelle les casses tout simplement non ?
France Casse
Careco...
Tu peux pas trouver un pro de l'hydraulique pour te la refaire?
C'est courant ici.
famak
Message par famak »
Idem... Voir avec un pro.
Il pourrait même te faire une réparation local.
HJ61alex
Bon il la reccupere demain et va voir pour faire demonter la durite dans un petit garage car elle est pas tres accessible, ensuite on cherchera un pro de l hydaulique pour en refaire une... :(
LJ73 1988 vendu,
romainletu
Message par romainletu »
flex up, chronoflex, ou n'importe quelle concess agricole ;)
earl
Message par earl »
Bebop a écrit :Tu peux pas trouver un pro de l'hydraulique pour te la refaire?
C'est courant ici.
Ici aussi
Sur le 100, une durite de DA qui coute une fortune chez Toy a été refaite pour 30€..........................tu recupères les embouts et tu mets un tuyaux neuf avec des raccords olive.
HJ61alex
suite et fin
déposée dans un petit garage "pas de problème j'ai un pont de libre je regarde cet aprem"
4h plus tard appel: "c'est bon c'est réparé, un collier hs qui ne serrait plus assez, un peu galère d'accès mais je l'ai remplacé ca ne fuit plus c'est garanti!, la durite n'avait rien"
pour la petite histoire, l'an dernier déjà une fuite, citroen a dit que ca venait de la pompe hydraulique et l'a changée (ca fait mal), mais on est quasi certains qu'elle n'avait rien et si ca se trouve le collier en question a été sagouiné au démontage.
bref, le garage en question nous a dit que si la durite avait été vraiment HS on aurait pu la faire refaire ici: http://www.jura-hydraulique.com/ à coté de lons
Voilà, content le pater, vive les petits garages honnêtes
PS : le garage honnête est à Voiteur 39 suffisamment rare pour le souligner ;)
c'est le meme qui a sauvé le xtrail T30 dci de ma frangine et a trouvé le pb que la concess nissan n'avait pas su régler (chaine de distri détendue qui occasionnait un décalage des capteurs hauts et bas et des loupés de démarrage/calage à froid)
PS2 : la concess citroen / ds y en a qu'une dans le coin :diable:
LJ73 1988 vendu,
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Chouette pour ton père !
C'est pour ça qu'il faut faire vivre ces petits garages et les privilégier au maximum (et pas seulement en dernier recours ;) )
Quand aux concessions qui n'assurent pas comme dans ton exemple , difficile de les classer entre incompétence (mauvais diag ) et malhonnêteté (essayer de fourguer une nouvelle voiture au client) :devil:
