Pajero Sport 1998 - Problème pression d'huile
Modérateur : zounours63
Seb0405
Date d’inscription : novembre 2021
re: Pajero Sport 1998 - Problème pression d'huile
#81
Message par Seb0405 »
famak a écrit :C'est la logique.
Dis moi, tu as utilisé ce Pseudo sur forum-auto de chez Caradisiac ?
Non, je suis venus que sur ce forum, pk ?
famak
#82
Message par famak »
Un gars avait ce Pseudo.
earl
#83
Message par earl »
Seb0405 a écrit :Alors pour te rassurer le rapport humain est trés bon bien au contraire, c'est un collègue mais il a un commerce a faire tourner, je peux pas lui dire garde mon vehicule une semaine et trouve la panne, il a vérifier les urgences, pour lui le moteur est bien alimenté en huile, la pression est bonne.
Aprés j'avoue, lui n'est pas chaud pour un problème électrique, mais comme quelqu'un le disait plus haut, les mécanos ne sont pas tous des mécanos electriciens, et une panne électrique si je ne me trompe pas, c'est trés complexe. Alors oui je suis inquiet car je roule avec, mais que faire ?
Un garage, c'est je la laisse 10 jours, ils vont changer des pièces dessus alors qu'il y en a pas besoin (la il m'on deja changé 2 capteurs, fait une vidange, nettoyer le circuit) bon ca ne fait pas de mal, mais tout cela ce chiffre.
donc, si le mécano dit que la pression vérifiée mécaniquement est bonne, faire monter un mano vdo, ça te couterait certainement moins cher que des heures d'investigations, et tu serais sûr de ce coté là, agir empiriquement du plus plus facile au plus compliqué et cher évite de papillonner. Si après la pose du vdo ou autre marque le problème persiste, tu vas être dans les dépenses...combien de bornes ton machin?
exNISSAN
#84
Message par exNISSAN »
Même avis , tu montes un autre mano de pression en parallèle avec son propre câblage pour avoir le contrôle de ta pression et basta (tu peux mettre un "T" sur le bloc pour mettre la seconde sonde de pression ,ou alors tu supprimes définitivement celle d'origine et mets l'autre à sa place)
Quand tu dis dans ton msg :
-(je te cite ) " j'ai du mal à comprendre, c'est que je démarre, le voyant ne s'allume pas de suite, au bout d'une minute il s'allume, et au bout de 3 il s'éteint définitivement ".
ça serait intéressant que tu chronométre chaque matin pour voir si ces temps sont fixes ou pas =
* si c'est variable , comme déjà évoqué plus haut on peut penser à un problème de mauvaise connection dans le faisceau électrique ,qui se fait après réchauffement ou avec les vibrations du moteur .
* Par contre si c'est fixe , on peut imaginer l'interférence d'un équipement avec temporisation ,qui tire sur le faisceau avec une masse commune pourrie ...Exemple sur des Nissan , le post-chauffage qui met les bougies à mi-puissance après le démarrage , se coupe ensuite dès l'on roule à + 30km/h , ou après une temporisation si on est à l'arrêt ...
Seb0405
#85
earl a écrit :donc, si le mécano dit que la pression vérifiée mécaniquement est bonne, faire monter un mano vdo, ça te couterais certainement moins cher que des heures d'investigations, et tu serais sûr de ce coté là, agir empiriquement du plus plus facile au plus compliqué et cher évite de papillonner. Si après la pose du vdo ou autre marque le problème persiste, tu vas être dans les dépenses...combien de bornes ton machin?
Le véhicule à 258 000 kms.
Seb0405
#86
exNISSAN a écrit :Même avis , tu montes un autre mano de pression en parallèle avec son propre câblage pour avoir le contrôle de ta pression et basta (tu peux mettre un "T" sur le bloc pour mettre la seconde sonde de pression ,ou alors tu supprimes définitivement celle d'origine et mets l'autre à sa place)
Super, merci pour ton commentaire, je vais chronométré cela. Et j'indiquerai tout vos conseils à mon collègue qui va récupérer le véhicule pour y bosser dessus.
earl
#87
Message par earl »
il est déjà arrivé que nous ne connaissions jamais la fin de l'aventure...
famak
#88
Message par famak »
earl a écrit :il est déjà arrivé que nous ne connaissions jamais la fin de l'aventure...
Bah... 10 jrs.
Ma dernière panne, j'étais pas pressé, j'ai mis plus d'un mois avant de le faire.
Seb0405
#89
J'ai un amis qui récupére le 4x4 à la fin du mois pour tout vérifier, ca sera moins salé que si c'est dans un garage.
Et pour la suite de l'histoire, nous avons eu une semaine de redoux en Provence, avec des températures positives le matin, et au démarrage plus de voyant qui s'allume.
Seb0405
#90
Bon beh nouveau problème, je sors d'un magasin et regarde sous le 4x4 et la je vois une tâche côté conducteur, j'ouvre le moteur et je vois l'etendu des dégâts.
Ça coule bien et je pense qu'il y a eu des giclette car ça remonte sur les tuyeau du haut...
Mon mécano vient ce soir..... J'en peux plus.
