Je suis nul en électricité. :(
Spamito
Message par Spamito »
Salut!
Apres un été avec le Defender en mode planche de bois avec matelas + des sacs partout dans le Defender, je me decide à me lancer dans un vrai aménagement :D
Je suis en train de brancher des enceintes bluetooth et je suis un peu perdu pour le branchement sur le 12v!
J'ai une batterie auxiliaire et une boite à fusible.
J'ai acheté une paire d'enceinte (160watts).
Le transfo d'origine sort du 12v 3A.
J'ai du cable de 2,5mm2 sur 6m ar environ.
L'idée est de supprimer le transfo pour me brancher directement sur la batterie (en passant par un interrupteur).
Mais je suis un peu perdu avec les longueurs/section de cable et les fusible! Selon les abaques je trouve des résultats different!
Pouvez vous m'aidez svp? :cry:
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
re: Je suis nul en électricité. :(
Message par Nch78 »
Spamito a écrit :Salut!
Tout d'abord, je me permets vous faire une explication rapide concernant les conversions d'énergie électrique, à savoir :
Un transfo sert à redresser du courant alternatif (ex: prise d'électrique dans une maison => 240V/50Hz) en courant continu.
En général dans l'industrie automobile, on utilise du 12 Volts continu.
Et dans l'autre sens pour passer du 12 Volts continu au 240 V alternatif 50 Hz, on utilise un onduleur.
Pour en revenir à vos enceinte bluetooth, ne seraient-elles pas livrées avec un petit charger en 240 Volts ?
Si c'est le cas, quel est alors la tension de sortie continu de celui-ci ?
En général, un chargeur sert à redresser le courant alternatf, à adapter sa tension de sortie et à réguler celle-ci.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Nch
Spamito
Nch78 a écrit :Bonjour,
Nch
Merci pour ces précisions :)
voici l'alimentation des enceintes:
Nch78
Message par Nch78 »
Spamito a écrit :Merci pour ces précisions :)
Je vous remercie pour la photo.
En théorie ça devrait pouvoir s'alimenter directement sur la batterie, mais en pratique je ne pense pas que ce soit une bonne chose à cause des sauts de tension du batterie compris entre 12.3 Volts et 13.8 Volts (donné à titre d'exemple !).
Le mieux serait d'avoir un convertisseur DC/DC 12 Volts; lien Amazon: https://www.amazon.fr/ICQUANZX-r%C3%A9g ... B07WRR8N6V => Attention à la chaleur dégagée (Effet Joule)
Sauf si elles ne vous ont pas coûté cher, alors dans ce cas je t’enterai de les brancher sur la batterie en respectant la polarité.
Dans tous les cas, je décline toutes responsabilités en cas de dégâts !
Par avance, je vous remercie pour votre compréhension.
Nch
Spamito
Nch78 a écrit :Je vous remercie pour la photo.
Nch
Merci pour votre lien! si j'ai bien compris, cela permettrais de stabiliser la tension qui va vers les enceintes? :hein:
a 40€ la paire d'enceinte je ne risque pas grand chose.
Savez vous quel fusible il me faudrait?
Nch78
Message par Nch78 »
Spamito a écrit :Merci pour votre lien! si j'ai bien compris, cela permettrais de stabiliser la tension qui va vers les enceintes? :hein:
En général les convertisseurs DC/DC sont protégés contre les court-circuits, mais si vous souhaite mettre un fusible, prenez s'en de 3A.
Nch
Spamito
Nch78 a écrit :En général les convertisseurs DC/DC sont protégés contre les court-circuits, mais si vous souhaite mettre un fusible, prenez s'en de 3A.
Nch
et si je ne met pas le convertisseurs? :hein:
