BVA 722.6 bloquée 1ère...
Modérateur : MG94
- didi
re: BVA 722.6 bloquée 1ère...
tension prise avec le démarreur sollicité, ça descend à 10.84V.
c'est pas déconnant, si?
- cedricfred
- Rem's
Le soucis est la, elle se met en sécu a 10.84v et une fois que le moteur a tourné 4/5mn, elle reprend du service............didi a écrit :12.7V aux bornes au repos.
KZJ90 remplacé par une Aygo
- cedricfred
Il faut non seulement que le niveau d'eau dans la réserve soit suffisante (la tension) mais aussi que le tuyau de sortie soit du bon diamètre non bouché pour satisfaire le débit nécessaire à ta turbine (le courant).
Si la batterie a la bonne tension (le bon niveau d'eau dans la réserve) mais qu'elle n'est pas capable de satisfaire l'appel de courant des accessoires (le tuyau de sorite est bouché partiellement et ça pissote la flotte), la turbine ne tournera pas ou pas assez. En général c'est au démarrage que ça se voit puisque c'est ce qui consomme le plus. Mais si le démarrage se passe bien et qu'après c'est le débit (le courant) qui n'est pas régulier ça ne tournera pas comme il faut non plus pour les accessoires nécessitant une alimentation stable.
- znoliv
J'ai eu aussi...pat 25 a écrit :Ca faisait comme ça sur mon GC..........................
- didi
Là, elle charge avec un ctek. Normalement y dit quand c'est malade...
Ce qui me fait également vous croire, c'est que j'ai trouvé un peu de sulfate à la jonction du corps et de son couvercle. Pas sur les bornes, hein!
Me dis qu'il doit ou qu'il a dû y avoir une petite fuite, et que ça ne fait pas du bien...
- didi
oui, dès qu'il tourne c'est 14V.cedricfred a écrit :Et en accélérant, 14 V ?
