Saurais tu où on peut trouver ces adaptateurs? Car je trouve de quoi recharger mais pas un tuyau pour brancher une bonbonne sur le rechaud.famak a écrit :Tu ne gagnerait pas en place a prendre une 904 avec adaptateur ?
Recharge gaz Réchaud Camp Bistro 2
- Tag
re: Recharge gaz Réchaud Camp Bistro 2
- znoliv
Ok, merci..!perju930 a écrit :J'utilise ces cartouches depuis pas mal d'années, par expérience elles me font en général 4-5 jours lors de mes voyages. Je l'utilise le matin pour faire bouillir une casserole d'eau pour le pdj, le midi pour réchauffer un plat, faire du café et chauffer de l'eau pour la vaisselle, le soir un peu la même chose et , disons un jour sur deux pour, en plus, chauffer de l'eau pour mettre dans un pulvérisateur avec de l'eau froide pour se doucher ( environ 2 litres d'eau).
Si le midi on se trouve un resto ...la cartouche dure un peu plus....
Je pars généralement environ 7- 8 semaines et je prévois une douzaine de cartouches ( pas toujours certain d'en trouver dans les pays traversés )
- Horsepower
- titoupath
Ça dépend tu veux brancher quel type de réchaud ?Tag a écrit :Saurais tu où on peut trouver ces adaptateurs? Car je trouve de quoi recharger mais pas un tuyau pour brancher une bonbonne sur le rechaud.
- titoupath
Le problème c'est que quand on tire du gaz sur la cartouche, la phase liquide se vaporise progressivement pour remplacer le gaz que l'on tire au fur et a mesure... c'est un phénomène TRÈS endothermique, la température de la cartouche chute jusqu'à givrer même par une température ambiante clémente. Ce phénomène s'accentue avec une cartouche vide ou trop petite par rapport au débit de gaz utilisé, lorsque la cartouche n'a pas/plus assez de surface pour se réchauffer efficacement au contact de l'air ambiant. On peut la réchauffer dans ses mains (au prix de doigts frigorifiés), la secouer régulièrement, ou la plonger dans une bassine d'eau, pour favoriser l'échange de chaleur avec l'extérieur et rétablir la pression dans la cartouche
Pour moi le format le plus polyvalent est du 450g valve filetée, ou une R901, que l'on remplit soi-même...
- Tag
J’ai un camping gaz bistrot avec des cartouches cp250titoupath a écrit :Ça dépend tu veux brancher quel type de réchaud ?
existe t il un raccord avec tuyau pour utiliser soit des cartouches cv soit des bouteilles avec raccord à vis type 904?
Le but est d’augmenter l’autonomie en voyage long à l’étranger car le rendement du réchaud est tres bon.
- titoupath
Pour utiliser une cartouche CV sur ton réchaud, il te faut 2 pièces :Tag a écrit :J’ai un camping gaz bistrot avec des cartouches cp250
https://fr.aliexpress.com/item/1005001864283832.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000121134236.html (attention à bien prendre le tuyau 108cm + baillonette)
Pour utiliser une cartouche 904 sur ton réchaud, il te faut 3 pièces :
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 45586.html
https://fr.aliexpress.com/item/32678619810.html (raccord format europe en G1/2 gauche pour sortir du robinet relais)
https://fr.aliexpress.com/item/4000121134236.html (uniquement la baillonnete, pas besoin du tuyau)
- Tag
titoupath a écrit :Pour utiliser une cartouche CV sur ton réchaud, il te faut 2 pièces :
[ATTACH=CONFIG]137450[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137451[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]137453[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137452[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137454[/ATTACH]
Je ne sais plus ou j'ai vu cet article. Je vais chercher ce soir.Tag a écrit :Saurais tu où on peut trouver ces adaptateurs? Car je trouve de quoi recharger mais pas un tuyau pour brancher une bonbonne sur le rechaud.
C'était indiqué adaptateur lp/hp de mémoire.
