[KZJ95] - pont arrière qui chauffe
matIV
Message par matIV »
Salut la foule! :)
Ce week-end, on a profité du beau temps pour aller gironner du côté de la Drôme.
Partis avec les VTT au cul, et les kayaks sur le toit, pour 4, et la tente à jeter au sol.
(d'ailleurs, je reviens sur ce que j'avais dit, non, on ne met pas les 4 vélos + la roue de secours... Pis d'ailleurs, il fait ch*** ce porte-vélo qui empêche l'ouverture de la porte...)
Mais tout ça n'est pas le sujet de ce topic!
On a fait un peu de piste un peu sérieuse (pour une fois qu'on n'avait pas la caravane, on s'est pas privés! :) ), et je percevais de plus en plus nettement un cliquetis léger, puis un bruit de casserole, un peu comme une pièce qui se serait desserrée, et plutôt venant de l'arrière.
Y'a quelques mois, au retour de Corse, j'avais repris tous les serrages (je rappelle que j'ai tout refait sur le 4x4), car on perdait un peu des pièces ... :D
Une fois rentrés, me suis mis dessous, pour tenter de déceler visuellement ce qui pourrait être à l'origine de ce bruit, et secouer un peu tout ce qui ne serait ni trop chaud, ni trop sale (chuis un peu délicat, à mes heures).
Me suis aperçu de plusieurs choses:
1. que le pont arrière était assez chaud. Surtout au niveau du nez de pont.
Chaud genre je pose la main dessus, mais il en faudrait pas beaucoup plus pour que ce soit désagréable.
Je précise aussi que ce nez de pont suinte un chouillat.
2. que l'arbre arrière semble présenter un léger jeu au niveau du pont.
3. que j'ai été un imbécile, et que si j'avais eu du nez, je lui aurais changé 2 ou 3 pièces, à ce pont, quand il était déposé pour décapage et peinture.
Mais on va pas refaire l'histoire.
Du coup, je pressens roulement et spi de nez de pont.
Rien de trop compliqué là-dedans?
Y'aurait autre chose à faire, tant qu'à y être?
M'en vais quand même procéder à un serrage complémentaire des biellettes de barre stab, et des têtes d'amortos... ou pas, sentant leur fin proche.
Merci ;)
Pat
re: [KZJ95] - pont arrière qui chauffe
Message par Pat »
Les roulements du pignon d’attaque sont pas très compliqués... si on est équipé pour, et il faut faire les roulements latéraux tant qu’à faire, c’est vendu en kit ;) le plus compliqué étant de règler là pré charge et le jeu du différentiel si tu n’a jamais fait...
Par contre tu peux verifier déjà leur serrage par l’écrou qui est derrière la tulipe de l’arbre, c’est un classique qu’il prennent un peu de jeu et ça permet de le ratrapper pour un temps, on s’en aperçoit par l’huile qui fuit par le joint d’où.
Quand à la chauffe du différentiel, déjà en temps normal sur autoroute tu pourrais pas laisser la main dessus :D mais c’est une caractéristique des roulements usés que de chauffer
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Mon prochain petit achat sera un thermometre infra rouge...un peu plus precis que la sensation chaude sur la paume de la main :no:
LJ73 1988 vendu,
matIV
Message par matIV »
Pat a écrit :Les roulements du pignon d’attaque sont pas très compliqués... si on est équipé pour, et il faut faire les roulements latéraux tant qu’à faire, c’est vendu en kit ;) le plus compliqué étant de règler là pré charge et le jeu du différentiel si tu n’a jamais fait...
Salut Pat! ;)
Ah, voilà la réponse que je ne souhaitais pas!
Celle qui dit que tant qu'à faire, ce serait dommage de pas en faire plus! :lol: :D
Tu connais la procédure pour la vérification du serrage de l'écrou derrière la tulipe?
Pour ce qui est de la chauffe, j'avais jamais constaté que c'était aussi chaud.
Merci pour ton avis. :)
HJ61alex a écrit :Mon prochain petit achat sera un thermometre infra rouge...un peu plus precis que la sensation chaude sur la paume de la main :no:
Salut Alex,
Ouaip, c'est ce que je me suis dit, quand j'étais couché dessous, à tâtonner de la main...
"- Mouais, tu vas voir qu'il y en a bien un qui va me demander: "oui, mais alors, chaud comment?...!" :lol: :lol:
matIV a écrit :Tu connais la procédure pour la vérification du serrage de l'écrou derrière la tulipe?
Tu demontes l'arbre de trans. Si le boulon du nez de pont est desserre, c'est pas bon :D
matIV
Message par matIV »
Ah bah merci, tiens! :lol:
Va rebondir sur tes cailloux, toi! :D :lol: :)
matIV
Message par matIV »
Mais je vais commencer par ça quand même. :devil:
Serieusement, je sais pas ce que tu voulais entendre, mais la "procedure" c'est de verifier si l'ecrou est pas desserre...
matIV
Message par matIV »
OK, merci bebop, je prends note. ;)
Je tenterai au préalable de faire un essai routier sans la trans arrière. Peut-être que sans contrainte, ça sonnera moins quincaille!
Et question bête: au lieu de vérifier si ce gros écrou est desserré, ne vaut-il pas mieux vérifier s'il est serré à la bonne valeur?
matIV a écrit :Et question bête: au lieu de vérifier si ce gros écrou est desserré, ne vaut-il pas mieux vérifier s'il est serré à la bonne valeur?
Y'a pas de valeur.
Le serrage est fonction de la precontrainte des roulements.
En theorie, si c'est desserre c'est fouttu et il faut tout recommencer.
