SB crémaillère hdj 100
Modérateurs : cedricfred, Pat
Re: SB crémaillère hdj 100
KZJ90 remplacé par une Aygo
- le fou furieux
- Maieutikos
je ne passe plus tres souvent en ce moment ... mais je me permet de reagir a ton interogation..ton motage ne ce fait que par les 4 petits sb que tu as mis en piece jointe ou tu as un cavalier en plus ?
je ne te conseille pas les pieces en teflon qui pour le coup serai trop rigide et risquerai de t'endommager ta cremaillere soit par casse soit par dechirement des supports ...
si ton montage est sur sb poly je ne comprends pas ton absence de rigidité.. est tu sur que tes axes ont bien le bons diametres aussi bien sur l'int que l'ext ?
regarde si ton chassis accepterai un cavalier en position droite pour rajouter un point d'ancrage sup ..la piece existe en spare !
j'essaierai de repasser ce soir voir ta reponse
a plus
- terranobis
Ce problème est il un problème de jeunesse jamais corrigé ou est il arrivé avec le temps, l’usure?
As tu eu ton toy neuf et si oui te souviens tu d’un choc en relation avec ton essieux directeur?
Un 100 est lourd, l’effort doit être considérable sur la fixation des pièces en elles même, le problème ne peut il pas être ailleurs que sur la conception du véhicule ?
Tu as peut-être la mauvaise habitude de braquer à fond ? Voir même à l'arrêt ?
- terranobis
- perju930
Pour info, j'avais fait changer les silents Block de crémaillère sur mon 100 de 2005, par le garage Balleydier, aucun souci de volant, jeu ou quoi que ce soit.
- alip
Est-tu sur que c'est la crémaillère qui bouge ? Et pas les biellettes qui on du jeu?
https://www.milneroffroad.com/toyota-la ... ts-sprt-st
As-tu vérifié la longueur de l'entretoise ?
Elle est peut-être trop longue, donc tu ne peut pas la serrer correctement ou le boulon de la bride est usé et il faut le changer.
C'est ce modele la, pas de bride.
Je n'ai pas vérifié les entretoises, c'est une éventualité..........
Les biellettes de direction sont en bon état.
