Vibration à partir de 90km/h
- skalraf
re: Vibration à partir de 90km/h
- H3Hummer
enlève l'arbre de transmission et vérifie si t'as pas d'huile qui coule au niveau du joint spy. Si ton roulement d'entrée BT est Hs, faut ouvrir. Si non je penche pour le croisillon HS, ses vibrations là, se resentent partout au niveau BT.Micha13 a écrit :Pourtant il me semble que le jeu et vraiment la partie qui rentre dans la bt
Avant de démonter l'arbre, essaye de le bouger à la main, tu veras d'ou provient ton jeu
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- vincent sch
Es tu certain que la boite de transfert n'entraine pas le pont avant? Arrives tu a tourner à la main le demi arbre avant lorsque tu te glisses sous le T2 3L à l'arrêt, moteur à l'arrêt et une vitesse engagée?
- Date d’inscription : février 2019
Le jeu semble venir de la partie de l'arbre qui rentre dans la bt juste après le croisillon...H3Hummer a écrit :enlève l'arbre de transmission et vérifie si t'as pas d'huile qui coule au niveau du joint spy. Si ton roulement d'entrée BT est Hs, faut ouvrir. Si non je penche pour le croisillon HS, ses vibrations là, se resentent partout au niveau BT.
Pneu 235/70 r16 sur jante tringular/Moyeux debrayables avm
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Je viens d'essayer et l'arbre avant tourne librement avec la 2ème engagée.vincent sch a écrit :Salut
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
- H3Hummer
Si c'est le cas, roulement d'entrée BT hs, faut ouvrir. C'est pas sorcier, faut juste rester méthodique et tout repérer.Micha13 a écrit :Le jeu semble venir de la partie de l'arbre qui rentre dans la bt juste après le croisillon...
Hummer H3
- edefaverney
Le mieux serait de déposer l’arbre de transmission et de contrôler le jeu de l’arbre de bt!
Un essai routier sans arbre de transmission arrière pourrait aussi nous renseigner !
- didi
- H3Hummer
surtout oui, ne pas oublier de marquer en cas de besoin.didi a écrit :et quand tu démontes l'arbre, tu repères sa position...c'est mieux.
Hummer H3
Tu m'intéresse là, je démonté l'arbre et faire un essai qu'avec le pont avant ?edefaverney a écrit :Le test du jeu de l’arbre de sortie de bt peut-être faussé par du jeu excessif dans les cannelures de la liaison arbre bt/arbre de transmission !
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
