Led qui clignote
Spamito
Led qui clignote
Message par Spamito »
Salut!
Pour un éclairage autour d'une remorque, j'ai acheté 2 petites barre led 7" + un transfo 220-12v pour les brancher. (la remorque est branché sur 220v quand on s'en sert).
J'ai voulu faire un test avant de me lancer dans l'installation. Résultat: les led clignotent.
Savez vous d'où cela peut venir? :hein:
Spamito
re: Led qui clignote
Bon je crois avoir compris mon erreur grâce à Didi sur un autre post dans la section suzuki!
mes 2 led font 300w chacune. donc 600/12 = 50a.
Le transfo que j'ai acheté fait 2a!!! :(
le problème viendrait de là? :hein:
roussje
Message par roussje »
Si le transfo ne produit pas assez, c'est très probable, ça m'était arrivé en faisant des tests.
Par contre des "petites barre led " qui font 300W ça m'étonne. Ce devrait être déjà assez grand comme barre. :hein:
Spamito
roussje a écrit :Si le transfo ne produit pas assez, c'est très probable, ça m'était arrivé en faisant des tests.
c'est du 7" (18cm) : "Phare de Travail LED 12V 300W 7'' "
Spamito
petit edit: c'est 300w les 2! et non pas chacune!
didi
Message par didi »
mets nous donc un lien vers ces rampes là ;) ...ça me parait beaucoup comme consommation :hein:
Spamito
didi a écrit :mets nous donc un lien vers ces rampes là ;) ...ça me parait beaucoup comme consommation :hein:
les voici ;)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QV9CFS5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
didi
Message par didi »
dans les avis, il y a ça:
Les projecteurs ont l'air de qualité mais la puissance indiquée n'est absolument pas réelle, le spot absorbe 18 Watts (1.17 A sous 15.4 V) pour la version 4".
Je ne peux pas parler de l'étanchéité car pas testé.
avec en photo l'appareil qui dénonce :D
ce qui me parait un peu plus dans la normalité.
ce sont donc des Watts équivalents.
didi
Message par didi »
Spamito a écrit :Salut!
essaie en les mettant directement sur la batterie. le + et le - au bon endroit, sinon ça ne fonctionne pas, ce sont des diodes.
si ça marche c'est bon, et ça vient de ton transfo. sinon, ben tu dois avoir une idée :D
Spamito
si la 4" a besoin de 1,17a, la 7" doit surement dépasser les 2a de mon transfo.
ca pourrait être l'origine de mon problème? :hein:
