Problème de démarrage TD4
Modérateur : phil13
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
re: Problème de démarrage TD4
Problème de reconnaissance de la clé à mon avis.
As tu essayer avec une autre clé ?
- perju930
je ne sais pas si cela correspond à ton problème , mais j'ai une info concernant les clés.patric361 a écrit : Problème de reconnaissance de la clé à mon avis.
Elles ne sont pas à puces, donc n'ont aucune action sur l'anti démarrage ou l'ouverture des portes.
j'en ai refais faire une à un vendeur sur le parking d'un supermarché , basique comme celle d'origine. J'ai essayé avant de partir, elle entre parfaitement, fait démarrer le véhicule mais aussitôt après il calle ...en fait je me suis rendu compte que j'avais l'autre clé avec la télécommande dans ma poche, donc un peu loin du Neiman . J'ai enlevé la clé d'origine de la télécommande et mis la nouvelle à la place, j'ai pu démarrer sans caller par la suite et rouler sans souci, quand la télécommande est attachée à la clé, tout va bien. Donc c'est un problème d'éloignement de la puce de la télécommande uniquement.
- Le Suricate
- Date d’inscription : avril 2020
(Le transpondeur est un petit tube en verre dans lequel il y a la puce et son antenne)
Donc si le porte clé n'est pas dans le champ induit par le bobinage qui est autour du "neiman", ça démarre et ça coupe immédiatement après.
Notez que la télécommande de verrouillage (qui est aussi dans le porte clé) et le transpondeur RFID ne sont pas liés. Ce sont deux choses différentes.
- perju930
- Le Suricate
ça prend dix minutes.
Normalement, le champ inducteur venant du neiman devrait être assez puissant, mais ça vaudrait le coup d'essayer de démarrer en mettant le porte clé aussi près que possible du neiman.
- patric361
Si ca peut aider Dayer1313 à cerner le sien (de problèmes)
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
J'ai fais déprogrammer l'anti-démarrage et le système d'alarme.
Ca fais belle lurette que je n'ai plus la télécommande avec moi.
- dayer1313
En appuyant 3 fois sur la pédale et ayant le contact.
Apparement, cela ne fonctionne pas sur les td4.
Pour l'instant s'il s'écoule moins de 24h entre deux démarrage, pas de souci.
Je pencherais assez sur une prise d'air sur le circuit de carburant.
Ou un problème d'injecteur si j'ai bien compris.
- beurk
C'est possible d'y mettre un mano?
- perju930
il doit y avoir une pompe de gavage dans le réservoir, j'ai changé mon filtre à gasoil et bien qu'il n'y a pas de pompe d'amorçage sur le support de filtre (comme chez Toy) le moteur est parti sans problème ( j'avais remis le filtre en le remplissant au max).dayer1313 a écrit :
J'avais lu sur certains post de forum , qu'il fallait réamorcer avec une poire en dérivation , en cas de changement de filtre à gasoil...finalement inutile avec le TD4 .
