[Chauffage et climatisation] Où se trouve la résistance?
dp0571
- Date d’inscription : mai 2016
Je suis propriétaire d' un NISSAN TERRANO II 2,7 TD de 2002 version longue.
J'ai depuis quelque temps un problème avec mon ventilateur du chauffage qui ne fonctionne plus qu'en 4ème vitesse.
Après quelques heures de lecture sur le forum et sur d'autre site, j'ai bien compris que mon problème doit venir du fusible ou des résistances des commandes 1-2-3.
Mon seul problème, c'est que je n'arrive pas les situer physiquement sur mon 4x4. J'ai démonté la boite à gants et le ventilateur mais je ne vois pas où ça peut se trouver.
Quelqu'un peut-il m'aider?
re: Où se trouve la résistance?
Elle se change sans rien demonter.
Si personne te donne sa place sur lecterrano, cherche comme le patrol, y a des chances que se soit pareil .
dp0571
Est ce que c'est ça?
Bernard_83
tient en passant ne cherche pas répare avec de la soudure , ca ne prend pas il faut sertir le fil .
dp0571
Bernard_83
y a pas grand chose a tester tu va les trouver coupées .dp0571 a écrit :Merci, je vais démonter ça cet après midi et tester les résistances.
dp0571
- vincent sch
A mon humble avis, tu dois avoir une ou plusieurs résistances (le petit truc rectangulaire soudé sur la piste qu'on voit sur la photo) qui sont HS.
Mesure avec un ohmètre les valeurs entre les pinoches suivantes:
1 et 2
1 et 3
1 et 4
puis entre
2 et 3
2 et 4
As tu un fer à souder pour électronique?
Penses tu être capable de déssouder puis ressouder ce genre de résistance sur la plaque?
Si oui, on devrait trouver les valeurs ohmiques indiquées sur le composant. (Prend une loupe)
Ce genre de composant vaut 0,02 euros. Tu auras plus de frais de port que de valeur de composant. Et en plus ils vont t'en vendre par 10 (conditionnement minimum).
Je ne sais pas s'il y a encore des magasins d'électronique dans ton coin, mais si tu arrives à trouver la bonne valeur ohmique, ils devraient pouvoir te dépanner.
- vincent sch
J'avais zapé.Bernard_83 a écrit :oui![]()
- titoupath
https://fr.aliexpress.com/item/32895062927.html
