Connaître la hauteur de sa réhausse
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Salut a tous.
Je me posais la question de combien été réelement ma réhausse.
Apparament en standard , depuis le dessous desmarche pieds..
Un frontera fait en standard environ Mesurer depuis le dessous du Marche pied.
20Cm de Garde au sol.
Le miens fait dans les 33CM
Ca m'étonerait réelement qu'un telle réhausse est été éfféctuer...
Pneus en 75 au lieu de 70 d'origne..
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
garulfoo
Date d’inscription : septembre 2017
re: Connaître la hauteur de sa réhausse
Message par garulfoo »
La garde au sol d'un véhicule est déterminée d'après le point le plus bas et donc pas forcément depuis le marche pied et ensuite il est impossible de connaître la surélévation occasionnée par le pneu si tu donnes uniquement le 70 ou 75, il 's'agit d'un rapport il faut donc la dimension complète et si en plus t'as changé de taille de jante...
"On croise beaucoup de monde mais on ne rencontre que peu de personnes"
Subaru Forester IV 2.0 D BM6 [d]pour l'instant[/d], [d]plus tout à fait[/d], de moins en moins Full Stock
ex. LJ70, HJ45, Paj long 3.2 DiD
zounours63
Message par zounours63 »
Tu peux mesurer depuis le centre du moyeu jusqu'à la hauteur d'aile
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
adrien62
Message par adrien62 »
Dans la RTA la hauteur de caisse est indiquée normalement.
eric def 90 300 dti
adrien62 a écrit :Dans la RTA la hauteur de caisse est indiquée normalement.
garde au sol d'origine 194mm (de mémoire)
eric def 90 300 dti
onekill a écrit :Salut a tous.
lamesure que tu prends est la hauteur de caisse qui n'a rien a voir avec la garde au sol
mimouss
Message par mimouss »
mesure sous le rebord d'aile av et arrière sur le tient et compare avec un origine...
tu aura une idée plutôt réaliste de la réhausse totale ;)
la garde au sol annoncée est au point le plus bas, certainement ta boule de pont arrière, donc seul les pneus la fait varier.
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
apparemment il est donné pour 1m748 d'origine ( hors barre de toit, donc mesure au pavillon ) ;)
RiSkTu
4x4 : 16
garulfoo a écrit :La garde au sol d'un véhicule est déterminée d'après le point le plus bas et donc pas forcément depuis le marche pied et ensuite il est impossible de connaître la surélévation occasionnée par le pneu si tu donnes uniquement le 70 ou 75, il 's'agit d'un rapport il faut donc la dimension complète et si en plus t'as changé de taille de jante...
Tu as raison je m'en suis rendu compte plus tard de mon erreur.
Le point le plus bas est le dessous du pont. Mais certainement pas le marche pieds.
Concernant mon pneu . Il est monter en 245/75/16 a la place de 245/70/16 d'origine.
zounours63 a écrit :Tu peux mesurer depuis le centre du moyeu jusqu'à la hauteur d'aile
Pour avoir une comparaison fiable. Tu penses qu' il faudrait comparer avec un frontera court Full stock sans amorto avachit ?
RiSkTu
4x4 : 16
En plus je l'ai..
eric def 90 300 dti a écrit :garde au sol d'origine 194mm (de mémoire)
eric def 90 300 dti a écrit :lamesure que tu prends est la hauteur de caisse qui n'a rien a voir avec la garde au sol
Tu as tout a fait raison...
Je me suis aperçu de mon erreur.
J'ai confondus:
-Hauteur de caisse (Hauteur du sol jusqu'a la caisse)
Avec
-Garde au Sol. (Hauteur du sol jusqu'au point le plus Bas) Pont arriere dans la majorité des cas ?.
