Montage compresseur avec réserve d'air
toy29
Message par toy29 »
salut,
je viens d'acheter un compresseur EMS de référence S13/LS55 en 24v
je souhaite y joindre une réserve d'air pour l'aider un peu j'en ai une de camion de 6l
je désire savoir comment faire le montage pour faire l'ensemble compact sachant que déjà le compresseur est assez lourd le tout sera dans mon coffre de HJ61.
il doit avoir dessus le compresseur une soupape de sécurité mais pas de pressostat(24v)
il tire 28A en 24v quel section de câble pour le brancher aux batteries du compartiment moteur an volant à chaque fois avec des pinces crocodile de 40A?
http://toy2942.skyrock.com/
re: Montage compresseur avec réserve d'air
28amp en continu sur du 24V ? :roll:
sergei64
Date d’inscription : janvier 2016
Message par sergei64 »
Visiblement 30 A au maxi :
http://ems-concept.com/portfolio-view/319cdc50-24vdc/
http://ems-concept.com/ems/wp-content/u ... 55-M-2.pdf
ou 57 A en 12 volts
Pour la section des câbles, tu as pas de mal de site qui te permettent de connaitre la section. ça dépendra de la longueur A/R.
Ex :
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html
https://www.poimobile.fr/calculatrice-s ... s-fusible/
http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables
Serge
Toyota HDJ 80
Nonoblackbird
Message par Nonoblackbird »
il te faut un pressostat et une soupape sur la cuve et si possible un détendeur réglable en sortie de cuve (ça sert à rien d'avoir 8b pour gonfler un pneu à 2,5b)pour soulager les recharges
il faut aussi une vanne de vidange sur la cuve pour évacuer l'humidité donc en point bas
le pressostat pilotera le compresseur via un relais donc on se moque que ce soit du 12 ou du 24V,pas contre le relais dois avoir un pouvoir de coupure supérieur à l'ampérage du compresseur
pour la section des câbles tout à été dit
je suis dans la même réflexion et j'ai récupéré aussi une cuve de 6 L sur un vieux compresseur, mais c'est trop encombrant je trouve, du coup je cherche une 4L que je pourrai fixer au châssis
Partir un jour...sans retour....
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
toy29
Message par toy29 »
sergei64 a écrit :Visiblement 30 A au maxi :
ou 57 A en 12 volts
Ex :
Serge
Salut,
Si je ne me suis pas trompé avec 5m de véhicule et 2m de marge soit 7mlx2=14 m aller retour il faudrait du 16mm2 sous 24v
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
put***il tire a mort ton truc ... :roll: j'en ai un sur le 71 avec reserve de 8L et il ne tire que 10a ...c"est un marco qui ce monte d'origine sur les bateau..cuve inox ..j'ai mis au cul un bi trompe de tgv et une sortie gonflage ca pete du tonnerre
toy29
Message par toy29 »
Salut,
pas facile de trouver du 2x16mm2 en souple d'une longueur de câble de 14ml minimum !
Rapproches toi d'un fournisseur de cables de soudure et tu prends du cable de masse. Ca se vend au metre et c'est du multi-brins de haute qualite
Nonoblackbird
toy29 a écrit :Salut,
https://www.comptoir-du-cable.com/
Rapide et efficace
Bmw R1200GSA DHOC
toy29
Message par toy29 »
Bebop a écrit :Rapproches toi d'un fournisseur de cables de soudure et tu prends du cable de masse. Ca se vend au metre et c'est du multi-brins de haute qualite
Salut,
Je souhaiterais plutôt en câble souple 2x16mm2 mais merci pour l'astuce.
