Capteur TPMS
Modérateur : MG94
Capteur TPMS
Après montage je n’ai pas la pression de chaque roue qui s’affiche sur mon tableau de bord comme avec mes roues d’origine.
Par contre, j'ai le message "Contrôle pression pneus activé".
Mon manuel d'utilisateur m'indique que ce message s'affiche lorsque le système n'est pas en mesure d'associer chacune des valeurs de pression à la roue correspondante.
Le technicien de cette grande enseigne me dit qu’il suppose qu’il est nécessaire de passer la valise Mercedes pour finir l’installation. J’ai bien senti qu’il ne maîtrisait rien.
Avant mon achat on m’avait dit que ce sont les capteurs qui sont programmés et non la voiture.
Maintenant je ne sais pas quoi penser [emoji848], Je fais donc appel a la communauté pour avoir votre expérience sur le sujet.
Ces capteurs coûtent chers et ça m’emm..... d’avoir mis cette somme pour quelque chose qui ne fonctionne
Mon G est un 350 bluetec de 2013.
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Capteur TPMS
Je n'ai pas une grande expérience en capteur TPMS mais le peu que j'ai fais, il faut effectivement rentrer le code du capteur avec la valise.
Généralement les calculateurs sont prévu pour un second set de roue, encore une fois il faut brancher la valise pour dire à l'auto quel set est installé.
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
re: Capteur TPMS
J'avais du lire quelque chose du style dans le manuel du "parfait petit conducteur
N'en avait-on déjà parlé une fois ici même?
re: Capteur TPMS
- roussje
re: Capteur TPMS
J'imagine que ça fonctionne mais que ça n'identifie pas encore la place de chaque roue.
Faut chercher un peu plus donc...
re: Capteur TPMS
Avec mes roues d’origine les capteurs sont reconnus et la pression s’affiche bien en face de chaque roue sur mon tableau de bord.
Je me renseigne avant de faire quoique ce soit car le prix d’un passage à la valise mercedes laisse quelques traces au fondement [emoji17]
- roussje
re: Capteur TPMS
Je me demande si ce n'était pas avec les boutons du volant - main gauche, style sous le titre "maintenance" ou autre. A chercher.
- eric def 90 300 dti
re: Capteur TPMS
et je descend pas sur le Sud pour te dépanner
je vais sur Grenoble et Lyon
Vendredi j'ai fais un essai sur une Mercedes C220 CDI histoire de voir Mais RAS la valve fut bien prise et pas de voyant de défaut
re: Capteur TPMS
Ainsi j’espère déterminer le point défaillant : capteur, voiture ou compétence humaine. [emoji6]
A partir de là, la solution devrait suivre rapidement [emoji3]
re: Capteur TPMS
C'est le cas avec la Jeep (2014).
J'ai un jeu de roues en pneu hiver, jantes d'origine d'occase achetées en Allemagne avec le BON type de capteur.
Pas de message lors du changement mais je dois rouler quelques centaines de mètres pour que les valeurs se mettent à jour.
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
