Comment déterminer l'état de ces lames
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
Message par stratapouet »
Bonjour les copains,
Je fais ce sujet pour référencer/savoir comment pour un noob (débutant en 4*4 :elan :) déterminer l'état de ces lames et s'il faut les changer ou pas. Evidemment, sinon ca ce serait trop simple :D , il n'est pas possible de les démonter au milieu de la rue pour vérifier :elan:
J'ai farfouillé sur le forum mais j'ai rien trouvé de clair ou précis pour un débutant. La première idée que j'aurai ce serais de mesurer la garde au sol, j'ai trouvé 196 mm sur le Net. Je vais mesurer ce soir.
eric def 90 300 dti
re: Comment déterminer l'état de ces lames
stratapouet a écrit :Bonjour les copains,
dans le principe un jeu de lame avec 100.000 kms tombe doucement vers la piece a changer
de plus les lames ne sont plus vraiment onéreuse
https://www.sandkat4x4.com/fiche-produi ... e=sa265807
https://www.sandkat4x4.com/fiche-produi ... e=sa265808
Spamito
Message par Spamito »
stratapouet a écrit :La première idée que j'aurai ce serais de mesurer la garde au sol, j'ai trouvé 196 mm sur le Net. Je vais mesurer ce soir.
ca me parait bien petit 20cm :hein:
stratapouet
Si on part du principe de 100 000km donc a 160 000 Km et 25 ans on va dire que ca commence a vieillir donc, pas déconnant de changer.
Pour la garde au sol, j'ai pas réussis à voir on la prendre par contre j'ai 24 cm de hauteur au niveau du support de lames arrières.
mimouss
Message par mimouss »
la donnée constructeur sur la garde au sol est au point le plus bas: sous les boules de pont pour les ponts rigides.
et l'état de tes suspension n'y changeront rien. ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
mimouss a écrit :la donnée constructeur sur la garde au sol est au point le plus bas: sous les boules de pont pour les ponts rigides.
ben oui il me semble les ponts sont toujours a la même hauteur . L'avant d'un véhicule avec triangles peut varier par contre .
YOYO84
Date d’inscription : février 2017
Message par YOYO84 »
affirmatif mon général, cela ne peut varier seulement selon la monte pneumatique
Spamito
Salut Strata!
si ca peut t'aider, j'ai pris quelques mesures avec les lames/amortisseurs neuf du mois de juillet.
Par contre attention: c'est du +4cm (sur certain site c'est marqué +5) et j'ai aussi des jumelles allongées!!!
J'ai mesuré l'espace entre la lame et le support de la butée (coté opposé a l'amortisseur, voir la photo) et mes mesures sont:
Ar D: 25,5 cm
Ar G: 26,5 cm
Av D: 25,5 cm
Av G: 26,5 cm
tuco 81
Message par tuco 81 »
si tes lames sont plates ou en banane inversée,tu peux envisager le changement :D :D :D
H3Hummer
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit :si tes lames sont plates ou en banane inversée,tu peux envisager le changement :D :D :D
:mdr:
