Le G de Gic a les durites qui pendent ...
Giclette
Message par Giclette »
Mon GRos immobilisé ... pour cause de batterie à plat ... je prends le 300GD de Gic ce matin pour emmener mon petiot à l'école.
Y a un bruit bizarre ! On dirait que quelque chose tape derrière la console centrale et ça le fait à la même fréquence que les roues. Par de différence quand je débraye ou freine ...
Retour direct maison et visite moteur ... rien de particulier. Visite dessous (si, si, j'ai regardé les dessous du G ! :D ) et ... côté gauche, la durite de frein pas attachée à sa place sur les bras oscillants qui devait s'accrocher sur les crampons des Guyannes et revenir taper sous le chassis. :devil: De l'autre côté, seul 1 des 2 crochets est à sa place.
La durite balladeuse.
La même à sa place.
Heureusement que c'est renforcé ... et que ça n'a pas duré trop longtemps. :(
Tout ça pour dire .... vérifiez vos accroches de durites. ;) Elles sont solides mais jusqu'à quel point ?
A+ Nath.
CrumbleManiac ... :mange:
A Singapour sans 4x4, attend l'été pour dégourdir les crampons du G sur les pistes de Corse, pur bonheur !!!:vroum:
Serge 91
re: Le G de Gic a les durites qui pendent ...
Message par Serge 91 »
Bravo Giclette, pour le diagnostic rapide !
Petit détail..... c'est pas une durite, c'est le câble de frein à main :~:
Sur les modèles plus récent, les deux clips sont remplacés par des colliers serflex qui font le tour complet du bras, donc plus de risque que ça se déclipse.
@+, Serge
J'ai aussi cette gaine du coté gauche qui tient avec un serflex... ;)
Giclette
Serge 91 a écrit :Bravo Giclette, pour le diagnostic rapide !
Sur les modèles plus récent, les deux clips sont remplacé par des colliers serflex qui font le tour complet du bras, donc plus de risque que ça se déclipse.
@+, Serge
Merci .. je m'disais bien que c'était très renforcé pour des durites, mais avec un G, tout est solide !!
A+ Nath.
Le principale c'est que la durite qui pend, ce soit pas celle de Gic. :D
:sors:
are
Message par are »
He oui, nouille qui pend, gland s'y prend les pieds (vieux proverbe connu en afrique). :glouglou: :D
are
Ça dérappe, on perd le contrôle... :D
Serge 91
Mais que fait le modo ?
Transfert au bar sans plus attendre ...
OSS117
Message par OSS117 »
Serge 91 a écrit :Mais que fait le modo ?
ça serait une grande première chez les Merco :D
G270 long prepa. raid - merci onc'benz
En es-tu sur ? Et puis il y a un début à tout. :lol:
