Panneaux solaires souples : FRAGILE ?
- minrare
re: Panneaux solaire souple: FRAGILE ?
Comment as-tu décollé ton panneau avec le cicaflex ça à l'air de bien coller.
Salutations
- pachy54
la grande différence est là, ce que j'écrivais dans mon inter :
"Gros avantage du Sun Power lesquelles (soudures et fils) sont dans la masse..... technique appelée cellules "Back Contact" ! "
1 - c'est marqué dessus
2 - aucun fil argenté n'est visible sur le dessus du panneau !
3 - regardez les photos à l'inter n° 17....
4 - le prix au W n'est pas le même !!!
5 - quelque soit la puissance et / ou le nombre de panneaux, qu'ils fussent en série (boucle) ou en parallèle, toujours utiliser un régulateur de tension MPPT !
6 - le delta de production de courant peut varier d'~ 30 % entre un PVM basique à 10/20 € à comparer avec un MPPT à 4 ou 5 * le prix d'un BASIQUE !
N.B.
J'ignorai qu'il y avait des faux panneaux Sun Power !
à MINRARE
11.90 V, c'est une tension de batterie déchargée à priori...
hypothèse
1 - ton panneau charge bien
2 - ta batterie a peut-être un souci ? un élément défectueux ?
mais avant d'incriminer le PS
3 - combien de volts en sortie du PS non branché sur l'entrée du régulateur ? si un fil dans le PS a lâché, tu seras vite fixé !
4 - enlève le - sur la batterie
5 - laisse reposer la batterie
6 - 24 h plus tard, mesure la tension, à + ou - 12.60, elle est ok. à 12 V déchargée à moitié !
7 - si tu as un chargeur dit intelligent, branche le pour une nuit, il donnera du 13.60 / 14.40 V
7 - débranche le et laisse la batterie de nouveau se reposer 24 heures !
8 - contrôle la tension et rebranche le -
9 - contrôle le + et le - en sortie du régulateur, tu dois avoir une tension entre 13.60 et 14.40 V à + ou - 0.20 selon le régulateur !
Tiens nous au jus !
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
A Pachy: intervention N° 17 c'est une de tes interventions mais on ne voit pas de gros plans des panneaux, ci-dessous ce que helloenergie m'a vendu comme back contact et vrai sunpower
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
patric361 a écrit : couteau de 30 cm de long, pointu, avec un coté petites dents et l'autre coté grande dents style couteau à pain)
Couteau dit "à surgelés".
- christian.styling
mais l'alternative à par exemple 100W back contact et MPPT c'est de choisir 120 ou 130 W ordinaire et régulateur ordinaire... c'est qu'une question de surface...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- nico90
Je dis peut-être une bêtise mais j'essaierai avec du fil de pêche costaud. Comme avec un fils à couper le beurre.minrare a écrit :Bon ben voilà j'ai l'impression que mes panneaux ne debitent plus. Sur mon pwm je lis 11.9v.
Salutations
- minrare
Je testerai cela un peu plus tard pour l'instant je suis alialité (soupçon covid )
Prenez soin de vous
- christian.styling
Re: re: Panneaux solaire souple: FRAGILE ?
depuis 10 ans sans problème...christian.styling a écrit : ↑mar. mai 26, 2020 1:11 pm kit complet ANTARION 120 W aspect très moche mais
depuis quatre ans... sans problème
https://www.manomano.fr/p/antarion-kit- ... ar-4994583
- christian.styling
Re: Panneaux solaire souple: FRAGILE ?
- françois fou
mais c'est pas une bêtise mon collègue, c'est la technique employée pour décoller les parebrises , quelques fois remplacé par une corde à piano (fil d'acier)
la difficulté réside dans la prise en main du fil sans se couper les doigts pour pouvoir exercer une traction suffisante
