Cablage électrique
Florleli
- Date d’inscription : septembre 2016
Cablage électrique
j'espère que tout roule pour vous
petite question sur câblage elec et montage!
donc batterie principale dans le compartiment moteur (normale) première question, le pu en ce moment roule une fois tout les deux semaines pour faire 60 bornes environs la il a pas bougé depuis deux semaines je le teste il est à 8.5v la batterie est morte du coup non? ....
la batterie annexe sera dans la cabine dans une boite. je pensais faire la liaison avec du câble de 10mm2 est ce trop gros?
la batterie annexe servira a alim principalement le frigo une ou deux prise dans la cabine un ruban a led dans la cellule une pompe 12v dans la cellule et des prises egalement.
pour alimenter les prises dans la cabine je pensais utiliser du fils de 2.5 mm2 mis tout le monde me dit que c'est trop gros mais est ce grave?
ensuite pareil pour alimenter la cellule et pour ce faire je comptais utiliser une simple prise de courant étanche que je brancherais ou débrancherais une fois la cellule enlevé comme une prise de remorque toujours alimenté en 2.5 ou 1.5 qu'en pensez vous?
merci
- cedricfred
re: Cablage électrique
Il y de grands chances qu'elle soit morte en effet. Mais tu n'as rien à perdre à essayer un chargeur en mode désulfatage avant de la jeter.Florleli a écrit :hello all!
merci
Florleli
J'ai que un vieux chargeur de batterie ya pas de mode désulfatage dessuscedricfred a écrit :Il y de grands chances qu'elle soit morte en effet. Mais tu n'as rien à perdre à essayer un chargeur en mode désulfatage avant de la jeter.
- cedricfred
Florleli
j'en ai plein a disposition a la fin du confinement, je vais pas en racheter !cedricfred a écrit :Alors il est temps d'investir 50 balles à Carrefour. Ca te permettra de le laisser en charge en permanence pour éviter que la batterie suivante ne subisse le même sort.
je vais continuer a la charger régulierement en attendant et ensuite j'essayerais de la resulfater
sinon pour les autres questions,?
- cedricfred
J'ai pas compris de quoi tu as plein à la fin du confinement et ce que tu ne veux pas racheter.
Pour les autres questions je n'ai pas de commentaire particulier, ça me semble surdimensionné mais à part un coût supplémentaire il n'y a pas de contrindication, juste plus galère de faire passer des fils de 2.5 comme tu veux.
Pour l'alimentation de la cellule c'est ce que j'avais fait. Alimentation par la prise remorque.
Florleli
cedricfred a écrit :La désulfater.
j''ai accès a des chargeurs qui permettent de faire les charges de réparation comme tu me parlais juste avant.
pour le reste oui c'est plus cher mais j'en ai deja donc autant profiter de ce que j'ai plutot que de racheter des truc qui vont me rester sur les bras encore 5 après
et ok merci pour l'allim!!! on m'avait dit que ça ne pourrait pas faire passer assez de jus mais je comprenais pas pourquoi et si d'autre l'ont fait ! c'est que ça doit passer
Merci Cedricfred!
)(y a un indice dans la question :elan
- scoubidoo
Se rappeler qu' en 12v même à petite puissance, on se retrouve vite avec de "grosses" intensitées
Florleli
110ah mais pourquoi ça marcherais pas ? ya bien des remorques équipé de treuil elec etc?famak a écrit :T'y me rappelle l'amperage des fusibles qui vont à cette prise ?
)(y a un indice dans la question :elan![]()
