Allumage Moteur Briggs et Stratton 416cc,11 cv.
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: Allumage Moteur Briggs et Stratton 416cc,11 cv.
- skyfish
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- lebjac
La bobine donnée par le N° sur ton éclaté 298968 est celle que j'ai commandée, mais le câblage n'est pas le même que l'ancienne, il y a 1 fil de moins?exNISSAN a écrit :Là c'est l'éclaté d'un 11cv briggs ref "251707" ,mais de série 014399 qui est équipé de rupteurs .
https://www.ereplacementparts.com/brigg ... tml?page=2
à voir comment ce même moteur mais dans la série 0228-01 de notre ami est équipé ???
Soit la bobine a déjà été changée et elle a une autre référence, soit ce n'est pas le bon éclaté (que j'avais déjà consulté pour la commander).
- lebjac
Si ça se trouve la bobine n'est peut-être même pas en cause.
Demain je vous fait des belles photos.
- exNISSAN
Tu as forcement un fil qui relie la bobine aux rupteurs et au condensateur c’est obligatoire, tu es sûr que ta bobine est reliée par deux fils a la masse ? Celui qui sert a l’arrêt moteur tu peux provisoirement le débrancher et l’isoler ca te permettra de lever le doute sur un probleme de coupe circuitlebjac a écrit :Il est fait comment cet antiparasite, car je ne voit rien dans le circuit à part un rupteur (vis platinée), un condensateur, une bobine une bougie et des fils.
Les fils au nombre de 4:
- 1 vers la bougie.
- 1 vers la masse qui sert à commander l'arrêt du moteur.
- 2 branchés à la masse, 1 sur chaque vis de fixation de la bobine sur le carter.
- lebjac
C'est ce que j'ai fait en premier avant de rechercher la panne.exNISSAN a écrit :Tu as forcement un fil qui relie la bobine aux rupteurs et au condensateur c’est obligatoire, tu es sûr que ta bobine est reliée par deux fils a la masse ? Celui qui sert a l’arrêt moteur tu peux provisoirement le débrancher et l’isoler ca te permettra de lever le doute sur un probleme de coupe circuit
Non je n'ai pas de fil qui relie la bobine au rupteur, mais comme c'est un matériel que j'ai acheté d'occasion et qui avait déjà pas mal vécu, il se peut que ce ne soit pas la bobine d'origine, jusqu'à ce jour il fonctionnait parfaitement sans fil reliant la bobine au rupteur.
- Vilbo
Certainement rien à voir?
Sur une tondeuse de base (qui avait mal vécue), il y avait la clavette de sécurité qui était coupée, sur l'axe principal et en enlevant le volant magnétique. De fait l'allumage était décalé et ne démarrait pas.
- exNISSAN
Bon , si tu certifies qu’il y a bien rupteurs et condensateur sous le volant magnetique et qu’aucun fil ne les reliait a la bobine quand tu as ouvert je ne vois que 2 possibilités:lebjac a écrit :C'est ce que j'ai fait en premier avant de rechercher la panne.
1)ce fil a cassé et il se balade , le moteur ne pouvait fonctionner sans
2)ton moteur a été bidouillé dans le passé et a été transformé avec une bobine a induction ( le systeme de rupteurs a été débranché mais laissé en place dans son boitier ) .Dans ce cas comme tu as acheté une bobine d’origine prevue pour rupteurs , ça ne fonctionne pas.....
Pour Vilbo , la clavette cassée decale effectivement l’allumage , mais il aurait toujours de l’etincelle a la bougie, et comme Lebjac a bien vu le boitier de rupteurs il a donc déjà déposé le volant et sa clavette ....
- HJ61alex
Moi j ai pas mal a tondre mais je suis en electrique avec 100m de rallonge pour eviter ces problemes d entretien. Carter decoupé, Meme en herbe (seche !) de 40cm ca le fait.
Et pour defricher les ronciers d1m80 de haut,
j avais acheté un carroy giraudon cg1374 400cc kubota a fleaux trop succeptible a entretenir pour 1 a 2 utilisations annuelle,
revendu et je fais a la faux maintenant ca broye pas mais ca le fait bien,
et plus besoin de cross fit :-)
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- exNISSAN
Eh Alex ,100 mètres de câble electrique a tirer dans de l'herbe de 40 cm , merci mais pas pour moiHJ61alex a écrit :Vous m epatez les gars...
