adaptation freins avant HDJ80 24S sur 12S ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
Maktoum
- Date d’inscription : novembre 2019
J'ai acquis récemment un HDJ 80 12S d'occaz et comme beaucoup de monde, je trouve le freinage du 12S juste acceptable.
Pour améliorer les choses, certaines personnes ont parlé d'installer les disques et étriers de frein avant de la version 24S (il me semble disques 311mm et étriers 2 pistons).
Pour ma part, je suis partant pour faire la modification, seulement avant de me lancer dans le "chantier", je souhaiterais avoir un retour de ceux qui auraient fait ce montage : c'est du plug and play ou faut-il "bricoler" quelque chose.
S'il faut bricoler, en quoi consiste les modifications à apporter ?
En vous remerciant pour votre retour.
- Rem's
re: adaptation freins avant HDJ80 24S sur 12S ?
désolé si je réponds un peu à coté
Maktoum
En ce qui concerne les plaquettes performances, je ne sais pas car c'est généralement un ensemble disque/plaquette, et les utilisateurs des 12S semblaient dire que ça ne servait presque à rien car c'était le dimensionnement du système de freinage qui était juste.
- zounours63
Avec une vidange du liquide de frein. C'est un truc que beaucoup ne font pas régulièrementRem's a écrit :Salut !
désolé si je réponds un peu à cotémais juste pour le retour d'expérience, j'avais un Patrol GR long dont le freinage n'était pas du tout suffisant (on peut même dire dangereux :~
, j'avais simplement monté des plaquettes "hautes performances" (et des durites de frein neuves), et pour un investissement limité j'ai obtenue un freinage enfin cohérent
- Rem's
En effet !Maktoum a écrit :En ce qui concerne les plaquettes performances, je ne sais pas car c'est généralement un ensemble disque/plaquette, et les utilisateurs des 12S semblaient dire que ça ne servait presque à rien car c'était le dimensionnement du système de freinage qui était juste.
Sur le patrol ca avait très bien fonctionné, pour la petite histoire, les disques étaient d'origine, plus de 200000km, et quasi pas de trace d'usure
Après faut voir aussi son utilisation, avec cet engin je roulais cool, je voulais juste pouvoir m'arrêter correctement même lancer à 130 sur l'autoroute
- exNISSAN
100% d’accord avec ce qui a été dit , flexibles et liquide neufs déjà.Tu dis flexibles au 4 coins , penses aussi au 5eme sur le pont AR
Ensuite un détail, les disques 311 mm et étriers qui vont avec ne sont pas spécifiques au 24s , les 12s en ont été équipés a partir de fin 92 en fait quand ils sont passés en jantes de 16 pouces (avec les jantes 15 pouces ca passe pas).
Donc pour moi pas de modif autre mais je ne peux pas être affirmatif ( le miens 12s était déjà en disques 311 d’origine) , et si tu est avec les jantes d’origine 15 pouces faudra les changer
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Maktoum
les kits de durites aviation comprennent 6 durites pour les versions non abs et 7 pour la version abs, et certains kits sont même prévus pour les config réhaussées.
les durites vieillissent elles aussi, donc inutile de se priver de les remplacer pendant la réfection des freins.
c'est un véhicule de travail, donc il roule parfois à vide, et parfois ras la g...
Comme le mien est de 1990, faudra que je change les jantes mais c'est bon de savoir que les disques en 311 ont été montés par la suite, ça ne pourra pas être refusé au CT avant le départ.
- Alex31
Je crois qu'il faut monter les tôles de protection aussi......!
Bises
Alex
Bouse : HDJ 80 24s
Grosse Berta : RS4 B7 Vouiiiiiiiit
- HJ61alex
tout a été dis donc j'en rajoute
si le freinage en 311 te suffit pas, il y a des plaquettes tendres...style greenstuff
et certains montent des plaquettes du 100 première génération sur les étriers de 24s, leur portée est supérieure donc ca freine encore un peu mieux...
pis certains aussi s'amusent à rester en 15" sur les disques de 311, ce qui implique de meuler légèrement l'étrier, mais ca, rassures moi, tu le feras pas hein
LJ73 1988 vendu,
