tension batterie
joy015
re: tension batterie
Message par joy015 »
Masse sur la boîte qui chie :hein: :hein:
JMTT
Message par JMTT »
joy015 a écrit :Masse sur la boîte qui chie :hein: :hein:
Non, mais tu as une chance sur deux que le démarreur ait été démonté pour faciliter l'opération.....
Ou tout simplement la masse de la batterie.
Ouitara
Message par Ouitara »
vérifie le fil du celluloïd, il arrive que la cosse ne soit plus très bonne, et il ni a plus assez d'intancité qui passe , d'ou le clac-clac ! ! !
Tooffy
Message par Tooffy »
Ouitara a écrit :vérifie le fil du celluloïd, il arrive que la cosse ne soit plus très bonne, et il ni a plus assez d'intancité qui passe , d'ou le clac-clac ! ! !
solénoide.
note, chute de batterie au moment ou il excite le lanceur (solénoide) --> je pense que c'est bon de ce coté.
Quid de la connexion entre la batterie et le + du demarreur (gros cable)
Memento mori
vévé42
Message par vévé42 »
je vais commencer a verifier les cbles, ensuite je deposerai le demarreur s'il faut ! :hein:
nico90
Message par nico90 »
A 12.47V la batterie est trop faible. Il faut 12.7V au mini 12.6V.
Le faîte qu'elle chute à 10,....V après un test de démarrage prouve qu'elle est morte. Même après 2/3 séances de démarrage infructueux elle doit rester à 12.6V.
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
famak
Message par famak »
12.5 v, c'est pas la mort non plus, hein.
Elle est effectivement pas jeune, mais ça l'empêche pas de vivre. Sur 100a elle est à 60% de charge.
Perso, je démarre tous les jours en chutant à 10.4v.
Pour peu que le voltmètre ai le temps de calibrer ce qu'il lit, et qu'il sois plus ou moins précis.
vévé42
famak a écrit :12.5 v, c'est pas la mort non plus, hein.
j'ai mis un multimetre.
did500
Message par did500 »
essais de mettre les cable avec le toy si ca demare tu sera fixer sur la batterie sinon fils de masse sur la liason boite moteur
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
famak
Message par famak »
did500 a écrit :essais de mettre les cable avec le toy si ca demare tu sera fixer sur la batterie sinon fils de masse sur la liason boite moteur
Ça a déjà été fait de brancher une autre voiture.
Il ne démarre que par poussette.
Sincèrement, faut vérifier les connexions.
