robinet thermostatique malade?
didi
Message par didi »
tout mes radiateurs sont chauds sauf 1...dans une pièce où on ne va pas souvent, cause débarras :)
j'ai regardé si des fois le retour était pas fermé, et c'est bon, la vis est bien dévissée.
j'ai retiré le bouton plastique du robinet, et j'ai vu une aiguille en sortir. Je me suis dit qu'elle était grippée, et j'ai tiré dessus gentiment avec une pince...
et elle est sortie :D et là, on voit bien que l'eau arrive :clap:
bon j'ai tout remis en place, rien ne fuit, mais rien ne chauffe :elan:
un truc que je peux vérifier avant d'investir 3 mois de salaire dans un robinet?
BBS06
re: robinet thermostatique malade?
Message par BBS06 »
didi a écrit :tout mes radiateurs sont chauds sauf 1...dans une pièce où on ne va pas souvent, cause débarras :)
demande une augmentation , le robinet coutera moins cher ! :D
ttmavie
Message par ttmavie »
didi a écrit :un truc que je peux vérifier avant d'investir 3 mois de salaire dans un robinet?
Oui, tes 3 dernières fiches de paye :D
znoliv
Message par znoliv »
Tu ouvre en grand le robinet et tu donnes des petits coups secs ( avec un petit marteau) sur le corps du robinet.. Souvent, avec le temps et la corrosion le système de "valve" reste bloqué... Ça devrait le débloquer, c'est déjà arrivé plusieurs fois chez moi. :cool:
znoliv.
Si tu peux , laisse-le mariner une nuit dans du vinaigre
ASTON POWER
Message par ASTON POWER »
znoliv a écrit :Tu ouvre en grand le robinet et tu donnes des petits coups secs ( avec un petit marteau) sur le corps du robinet.. Souvent, avec le temps et la corrosion le système de "valve" reste bloqué... Ça devrait le débloquer, c'est déjà arrivé plusieurs fois chez moi. :cool:
+1 c'est l'idée, mais cela marche pas toujours.
Pour éviter ce genre de déconvenue à l'avenir il faut éviter de mettre la tête sur 0, préférer la position hors gel ou "1". penser à l'actionner de temps à temps, et surtout hors saison de chauffe l'ouvrir à fond.
je suis entouré de truffes et de glands
ASTON POWER
rover17 a écrit :Si tu peux , laisse-le mariner une nuit dans du vinaigre
tu peux aussi faire le poirier une nuit de pleine lune : il parait que cela marche bien. :lol:
Dans son cas :
une tete thermo c'est 100% plastoc et sans contact direct avec le fluide caloporteur et surtout sans raison d'être grippé par du calcaire.
un coprs thermo c'est du laiton avec un insert (lui aussi en laiton) qui contient un bulbe rempli de cire.
l'insert est souvent malade a cause de la corrosion et de la boue présente dans le circuit de chauffage. le plonger dans du vinaigre sera à peu près aussi efficace que le mercurochrome sur une jambe de bois. ;)
sauf appareil très spécifique et très onéreux le démontage de l'insert ( tout comme le remplacement du corps) nécessite la vidange de ton circuit de chauffage.
Tu sembles bien connaitre ton truc , ok , noté
Sur un thermostatique de robinet d'eau , le vinaigre est très efficace , bien possible que le système soit différent sur un radiateur
Veuillez me tamponner :D
didi
Message par didi »
ASTON POWER a écrit :tu peux aussi faire le poirier une nuit de pleine lune : il parait que cela marche bien. :lol:
Dans son cas :
je vais lui cogner la tronche au récalcitrant!! j'ai un merlin qu'est tout chaud, là :cool:
j'espère que ça suffira, juste passke j'ai pas du tout envie de vidanger le circuit...
mais alors pas du tout!!!
merci messieurs d'avoir pris part à mes malheurs :cool:
ASTON POWER
rover17 a écrit :Tu sembles bien connaitre ton truc , ok , noté
je te le confirme, c'est mon métier
didi a écrit :je vais lui cogner la tronche au récalcitrant!! j'ai un merlin qu'est tout chaud, là :cool:
défait la tête thermo, et tapote regulièrement sur le corps histoire de décoller le joint. cela vient parfois au bout de quelques heures/ jours
