Mon Mien
Olivier40300
Date d’inscription : février 2019
Mon Mien
Message par Olivier40300 »
Alors comme promis je vais ouvrir un post pour vous présenter mon SJ410. Made in Spain et de 1990.
Je l ai acheté avec 111000km au compteur. Il est destiné à m accompagner dans mes sorties de pêches. Utilisation 50/50 route chemins. Pas de franchissement extrème mais de la boue (mais pas jusqu aux oreilles) ornières de type un tracteur a fait jale chemin avant moi, du chemin de sous bois y compris quand il a gelé et que les feuilles sont bien blanches sur le sol. Tout ça pour dire que je ne veux pas en faire un monstre de trial mais un véhicule fiable pour mes sorties pêches sur des postes pas accessibles aux autres ;)
Plus de détails au fer et à mesure du post sur le Bête. La saison de pêche se terminant dimanche je le lave et j attaque les tofs. J essaierais d avancer de façon méthodique partie par partie vous dire ce qu’en j ai fait ce qui reste à faire de façon à recevoir vos critiques et conseils avisés.
Ça marche pour vous?
aurels
Date d’inscription : mai 2019
re: Mon Mien
Message par aurels »
Bon courage pour les modifs , et hâtes de lire et voir la suite .
Spamito
re: Mon Mien
Message par Spamito »
Joli! :clap:
C’est des phares led?
Olivier40300
re: Mon Mien
Spamito a écrit :Joli! :clap:
Oui la lumière jaune des phares d origine est un peu faiblarde à mon goût. 34€ sir Ali.. les projecteurs également à led mix flood et spot. Très pratique pour manœuvrer de nuit dans les bois. Idem à’l’arrière les phares de recul ont été remplacé par une barre 28 watt...bien aussi pour ne pas se repérer qu au bruit ;)
Note pour les phares En fonction du PC il peut être intéressant de prendre des phares à led avec clignotant intégré... je n avais pas anticipé la chose. Cependant vu le PC que j envisage cela ne sera pas un problème
Spamito
re: Mon Mien
Pas besoin de relais pour les leds??
Olivier40300
re: Mon Mien
Spamito a écrit :Pas besoin de relais pour les leds??
Non branchement direct en place des anciens phares. Même douille. Seul problème pas de réglage possible comme sur les anciens. Mais ça va va bien positionnés le faisceau est dans la bonne direction :cool:
Idem pour la barre d’en recul pas de relai. Pour les LP relai fournit dans le kit.
Spamito
re: Mon Mien
ok top! Tu as un carbu c’est bien ca? Sur les injection il faut le relai :(
Olivier40300
re: Mon Mien
Bon alors côté moteur. C est donc l énorme F10A. Le 10 représente sûrement le 0 à 100 en 10 minutes et la consommation 10l au 100. :lol:
Sur cette partie à priori la distri a été refaite. Vu l état du joint au niveau de la culasse du travail à été fait par un ancien proprio. Il y a du avoir du démontage Présence de pâte à joint au niveau de la pompe à eau également. La présence de pâte à joint au niveau des ponts de la BT et de la BV m incite à penser qu’il y a eu une restauration complète de beaucoup de chose au niveau méca dans un passé pas si lointain.
De mon côté je n ai donc pas fait grand chose si ce n est:
Remise à neuf de l allumage (je tournais sur 3 pattes). Bobine faisceau bougies tête et doigt Delco et passage à un allumage électronique. D ailleurs j ai gardé le ballast de la bobine comme à l origine. L allumage électronique pourrait fonctionner sans vu les caractéristiques de la bobine. Tout fonctionne très bien je n ai donc pas shunté le ballast. Il y a t il un intérêt à l enlever?
Vidanges moteur boîtes et pont et filtre à air à essence nettoyage du reniflard
Vérification du calorstat
Nettoyage contacts électriques
Changement du démarreur
Batterie
Vérification état silent blocs moteur.
À ce jour rien de prévu sur cette partie moteur sauf problématique éventuelle à venir. Ne consomme pas d huile ni eau. Démarre au quart de tour même par -5° ralenti stable.
Changement embrayage à venir car j entends la butée chanter au point mort. Je vais en attendant essayer de retendre un peu le câble la garde d embrayage me parait trop haute...
Olivier40300
re: Mon Mien
Lors de l achat je me suis également équipé d un cric de chandelles et de Rustol...
La bâche est neuve l ancien proprio n ayant qu un bikini la voiture dormant au garage.
Je n ai pas encore fait grand chose à l extérieur si ce n’est
Démonter tous les accastillages à la recherche de rouille. Rien mis à part question tâches derrière le élargisseurs d ailes. Pas de dentelle ni de perforation. J ai noté que l un des anciens proprio avait souder des boulons sur les’ bas de caisse en lieu et place des rivets afin de faciliter le démontage des baguettes et donc faciliter le contrôle régulier. Je me suis donc dit que le Sam’ était passé par les mains d un connaisseur attentionné :clap:
Dessous idem pas de rouille.
La peinture est un peu fatiguée mais pas pelée. Qu’use petites bosses par ci par là. Une plus grosse dans le coin arrière gauche derrière la plaque alu.
J ai mis une roue de secours repeint le pare choc arrière. Comme vu sur le blog de stéphano j ai utilisé peinture haute température. Le rendu est nickel. Conseil à suivre.
Pose de la prise d air habitacle « antifeuille et truc vivants ou pas en tout genre »
Pour l extérieur à ce jour seul le remplacement du PC avant est prévu. Je pense prendre le kit MF avec le treuil qui va avec. Bien suffisant pour mon utilisation. Ah et probablement élargisseurs d ailes plus larges ..je cherche encore.
En rêve...peinture totale. Raptor Gris anthracite légèrement texturé et accastillage noir lisse. Jantes noires. Ça je pense que je le ferais quand même un de ces 4.
Olivier40300
re: Mon Mien
Les train roulants et suspension.
J ai refaits joints de pivot et roulements joints spi AV/AR. Pose de lames OME +5 et amorti MF.
Reste à virer la barre stab mais je le ferais une fois mon problème de vibration à 80km/h enfin résolu...
Les ponts ont été vidangé. Je présume que il y a eu également des choses faites sur les diff vu les traces de joints au niveau des ponts.
Suppression jeu de colonne d’en direction dans son habillage par’pose d une bague PU spécifique.
Les montes..195/80 R15 hankook devant Michelin derrière. Crampon en bon état mais craquèlent un peu. Les pneumatiques sont il à l origine de mon entrée en résonance à 80km/h? Mystère....
Jante triangular et élargisseurs de voie +3 de chez MF.
Prochains travaux...
changement pneumatiques? Ces dimensions sont adaptées au s410 avec sa boîte probablement d origine. Je me tâte quand même à passer en 195/80 R16... à voir. Des avis sur la question?
Peinture des jantes en noir. Je ne sais pas encore quoi comme type de peinture et finition.
Moyeux débrayables??? Là encore je suis partagé...intéressant pour préserver la mécanique mais...Le fait de devoir descendre pour les enclencher me retient un peu. Je pourrais cependant partir moyeux enclenchés si je sais que je vais finir dans les bois et les laisser désengagé quand je sais que je ferais de la route et des chemins. Facile tout...à voir donc. Vos conseils sont les bienvenus.
Ah oui important....les tambours. Il partent en morceau ça sera donc mon prochain truc que je referais ainsi que le frein à main car câble sectionné à droite :( . L avant plaquettes neuves. Les durites de freins semblent neuves.
