Réservoir d'eau et étanchéité
CharonneFR
Message par CharonneFR »
J'ai une petite question sur l'étanchéité de réservoir d'eau potable...
Les extra-plat de 40l ont 3 sorties de 25mm... perçage centrale en 10mm mais sur 2mm de profondeur...
Je voulais passer sur du diamètre intérieur 8mm (12mm extérieur) en tube semi-souple, et dans l'idéal mettre des raccords type pneumatique, pour débrancher à tout moment sans avoir de fuite...
Mais je me pose la question de comment assurer l'étanchéité... Si vous avez des astuces :hein: Sur les filets de la vanne 3 voies, je pensé à poser du teflon, mais c'est surtout en sortie de réservoir, ou j'aimerai avoir quelques chose de parfaitement étanche... surtout avec 40l de capacité
Bro7
Date d’inscription : février 2016
re: Réservoir d'eau et étanchéité
Message par Bro7 »
Il faut regarder dans la connectique pour ces réservoirs:
https://www.pompes-h2o.com/fr/traversee ... aiton.html
C'est juste un exemple hein, il en existe de plusieurs matières et différents prix.
CharonneFR
Bro7 a écrit :Il faut regarder dans la connectique pour ces réservoirs:
Je cherche pas un passe parois, mais plus a étanchéifié une sortie... Le réservoir étant déjà percé en 3 point, comme la photo au dessus, par ailleurs, il n'y a pas moyen de passer la main dans la trape de visite pour serrer le contre écrou...
Je me demande si de la colle a pare-brise pourrais faire l'affaire :hein:
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu ne peux pas plutôt mettre un manchon caoutchouc par l'extérieur et ensuite une réduction àla taille qui va bien pour ton embout ?
plus sûr pour l'étanchéité.
kiki44
Date d’inscription : juin 2009
Message par kiki44 »
Bonsoir
Moi sur mon réservoir de 40 litres j'ai mis de la filasse et de la patte a joint et cela tiens tres bien a l' étanchéité.
CharonneFR
cedricfred a écrit :Tu ne peux pas plutôt mettre un manchon caoutchouc par l'extérieur et ensuite une réduction àla taille qui va bien pour ton embout ?
Ben c'est ce que je cherché, mais j'ai rien qui réduit autant... ça doit passer de 25mm à 8mm, et j'ai rien trouvé... Mais vraiment quedal pour le coup... :ouin:
kiki44 a écrit :Bonsoir
Sur le même réservoir avec cette sortie ci ? Ce qui m'inquiète c'est la faible épaisseur qui assurera le filet rentré en force
BBS06
Message par BBS06 »
moi j'ai vissé directement dans le plastique mais il fait a minima 3 mm d'épaisseur puis j'ai sécurisé avec du sica ft 11 .
comme le toy est en travaux je n'ai pas encore re-remplis le réservoir . ça ne fuyait pas avant avec un système plus "basique" il y a peu de chance que ça fuit maintenant avec ce système !
CharonneFR
BBS06 a écrit :moi j'ai vissé directement dans le plastique mais il fait a minima 3 mm d'épaisseur puis j'ai sécurisé avec du sica ft 11 .
Ok ok bon à savoir, je vais voir si je peux pas me faire une solution au top... Faut que je vois avec un pote usineur...
Au bout je me met une durite de 10mm avec au bout mon raccord pneumatique, durite vissé au collier inox... En rouge sur le schéma une colle bi-composant type methyl methacrylate...
Olive66
Date d’inscription : avril 2017
Message par Olive66 »
J'ai monté mes raccords sur le réservoir en plastique avec un genre de pâte dorée exprès pour ça, mais je me souviens plus du nom et évidemment je ne retrouve pas le tube... :no: Ça n'a jamais fuit pour l'instant !
Vas fouiller dans les magasins de bricolage, rayon plomberie, arrosage ou chauffage, tu trouves pas mal de raccords et de réductions en général Max... ;)
CharonneFR
Olive66 a écrit :J'ai monté mes raccords sur le réservoir en plastique avec un genre de pâte dorée exprès pour ça, mais je me souviens plus du nom et évidemment je ne retrouve pas le tube... :no: Ça n'a jamais fuit pour l'instant !
Ouep j'ai déjà fait le tour, je trouve rien avec une réduction aussi grosse, j'ai fait toutes les grosses enseignes... :D Mais rien :) Bon je vais voir pour ma solution manchon :) Si non effectivement ce sera de la débrouille de fortune :D
