Bruit tole hilux 2000
Philp974
Date d’inscription : février 2019
Message par Philp974 »
Hello, j'ai une sorte de bruit de tôle principalement quand je décélère en 100 et 80km/h, ça ressemble à un bruit de tôle qui vibre, je vous le met en fichier joint, si vous avez une idée. Merci d'avance.
Ouitara
re: Bruit tole hilux 2000
Message par Ouitara »
on dirait un bruit de tube ! ! !
il ni aurait pas un silent-bloc cassé ou manquant sur la ligne d'échappement ?
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut.
Ça ressemble effectivement à une vibration sur l'échappement. Tole de protection thermique desserrée ou autre.... Inspecte ta ligne d'échappement
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Ou un carter de disque qui frotte.
Regardez ça!
Philp974
Merci pour vos retours, je pense que c'est cette partie de la ligne d'échappement (fichier joint) qui vibre avec la tôle de protection juste en dessous, la tôle étant légèrement creuser donc impact... Les silent blocs sont intact , pensez vous que je pourrait enrouler cette parti de tube dans un tissus qui pourrait résister à la température afin d'amortir les vibrations?
Ouitara
il existe du tissu spéciale échappement en protection thermique , ça devrais se faire avec ! ! !
https://www.google.com/search?q=tissus+ ... e&ie=UTF-8
roussje
Message par roussje »
Une autre possibilité serait de redresser la tôle de protection… ;)
zounours63
Message par zounours63 »
Philp974 a écrit :Merci pour vos retours, je pense que c'est cette partie de la ligne d'échappement (fichier joint) qui vibre avec la tôle de protection juste en dessous, la tôle étant légèrement creuser donc impact... Les silent blocs sont intact , pensez vous que je pourrait enrouler cette parti de tube dans un tissus qui pourrait résister à la température afin d'amortir les vibrations?
[ATTACH=CONFIG]127759[/ATTACH]
ah ca j'ai connu qd la patte de fixation de mon blindage s'était cintré : la ligne d'échappement venait vibrer sur la tole, un bruit epouvantable
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Ouitara
roussje a écrit :Une autre possibilité serait de redresser la tôle de protection… ;)
bien sur ! ! !
mais a la 1ere sortie TT, il se recintra a nouveau ! ! !
Pat
Message par Pat »
Il ne faut pas que ce coude de sortie touche quoique ce soit, il est monté rigide, donc le risque étant de forcer à la longue sur le collecteur ou le turbo, bref vérifie tes silent bloc moteur (ill y a l’air d’avoir bien 2cm entre la plaque et le tube, ça devrait bouger moins que ça a cet endroit) ou détord y’a plaque c’est plus sur :)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
