Soudure a l'arc
famak
re: Soudure a l'arc
#101
Message par famak »
floflo68 a écrit :Je peux lui transférer ?...
Tu crois qu'elles fobt quoi quand elleS vont a la plage entre copines ? [emoji23]
lemartien
re: Soudure a l'arc
#102
Message par lemartien »
Satamax a écrit :Normalement tu a des marquages en MPa sur les boites, ou sur les notices trouvables sur le net. Te donnant les résistances de la soudure. Bon, c'est dans le cas d'une soudure idéale. Pas une pauvre soudure mal faite, en montant, sans pénétration. Mais théoriquement, si il n'y a pas de criques, de bulles, d'inclusion de laitier. C'est aussi solide que l'acier adjacent. Bon, il faut que l'acier tant de la soudure que de la base, ne se soit pas trempé.
scoubidoo a écrit :comme dit Max sur une bonne soudure, si ca casse, souvent c'est le metal a coté de la soudure qui s'arrache, pas la soudure qui casse
yamajim a écrit :Effectivement le point faible d'une soudure c'est à la liaison des 2 nuance de metal. Donc entre le metal d'apport et le metal de base car la nuance etant différente ils se marie plus ou moins bien. Il existe une multitude nuance d'apport et encore plus pour la soudure au TIG. Il est a noté que pour la soudure MMA les electrodes à enrobage basique sont celles qui offre la meilleure resistance mecanique. Mais quand on soude des aciers courant avec de l'electrode rutile classique qu'on trouve partout la resistance il en faut pour arriver à bout d'une bonne soudure.
Ok, merci de l'info.
Je me suis toujours demandé, vu tout ce que l'on soude et voir la résistance que cela semble avoir. Je pense aussi que la longueur du recouvrement et donc de la soudure qui va avec, doit avoir son importance. Si on recouvre de 20cm avec les soudures qui vont bien, c'est forcément plus résistant que si l'on fait un simple bord à bord, même chanfreiné.
re: Soudure a l'arc
#103
tout a fait
Mais ca amene d'autres problemes.
re: Soudure a l'arc
#104
oh, c'est du semi ou du fil fourré ?
re: Soudure a l'arc
#105
Dual shield ;)
didi
re: Soudure a l'arc
#106
Message par didi »
Bebop a écrit :Dual shield ;)
putain mais y'a pas de forum en amérique où tu pourrais t'éclater en anglais :elan:
floflo68
re: Soudure a l'arc
#107
Message par floflo68 »
didi a écrit :putain mais y'a pas de forum en amérique où tu pourrais t'éclater en anglais :elan:
Merci :ouin:
[HR][/HR]salut :)
pan59
re: Soudure a l'arc
#108
Message par pan59 »
T'as qu'a faire l'effort d'apprendre :devil:
:D :D :D
re: Soudure a l'arc
#109
Je ne sais pas comment ca s'appelle en Francais. J'ai apris a souder aux USA, enseigne par des ricains, le tout en anglais. Donc je donne la designation anglaise car c'est la seule que je connais. Au moins il a une base pour faire des recherches.
A la difference de tes commentaires inutiles, je poste des reponses qui contiennent des informations techniques reelles et correctes.
Si t'es pas content, c'est pareil.
xavier13
re: Soudure a l'arc
#110
Message par xavier13 »
Bebop a écrit :
Ben voilà, là on comprend :elan:
