Fuite joint spy Vilo
ToyLJ83
Date d’inscription : mars 2019
Message par ToyLJ83 »
Bonsoir,
J’ai changé la distribution sur mon toy lj73 et j’en ai profité pour changer le joint spy du vilo qui fuyait. Avec un joint neuf que j’ai pris sur oscars ça se remet à fuir au de 500 bornes... selon vous ça viendrait du joint neuf qui serait de mauvaise qualité ou ça pourrait venir d’autre chose ?
Du coup j’ai commende un joint neuf origine... pour le changer de nouveau!
Merci à vous
Pierre
re: Fuite joint spy Vilo
J'ai eu le même coup sur mon KZJ mais côté embrayage..................................j'ai le joint Toy 50€ il reste a le mettre..................
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
suite a de mauvaises experiences je ne monte plus de joint spi " adaptable" je ne monte que de l'origine ou marques fournisseurs... :(
ensuite lors du changement as tu inspecté la portée de joint sur le vilo ? il arrive lorsque nos engins sont vieux qu'il y ai une rayure prononcée sur le vilo et donc joint origine ou pas ca fuit... :ouin:
de ce fait pas grand chose a faire si ce n'est faire rectifier ou changer le vilo et mettre un joint qu'adescouettes...
vauban.59
Message par vauban.59 »
le fou furieux a écrit :suite a de mauvaises experiences je ne monte plus de joint spi " adaptable" je ne monte que de l'origine ou marques fournisseurs... :(
Ou décaler la position du joint, pour éviter qu’il se trouve sur la zone usée.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
ToyLJ83
Justement j’avais fais attention de ne pas remettre le nouveau joint dans la même position que l’ancien.. y’a plus que qu’a recommencer avec un joint origine.
Merci pour les infos...
La distribution a 500 bornes... je remonte la même courroie où je la change ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu gardes la même.
le fou furieux
Maieutikos
en respectant le sens de rotation et la face avt/arr en bref tu la remet dans le meme sens que la depose avec en plus des reperes de dents ...
ToyLJ83
Ça marche je vous remercie ?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Toylj83.
Sur le HJ61, ça fait deux fois que je le fais, la deuxième fois j'ai manchonné avec un speedy sleeve de chez skf.
https://www.skf.com/fr/products/seals/i ... index.html
Et bien, ça ne le fait toujours pas.
Je n'ai pas collé le speedy sleeve. Et soit ça passe dessous, soit AD me vend des joints de merde.
A savoir qu'il existe des joints double lèvres. Des joints en viton etc.
Bon, je n'ai toujours pas trouvé le bon compromis.
Regardez ça!
ToyLJ83
Satamax a écrit :Toylj83.
Merci pour l’info.. j’ai reçu le joint origine donc je vais le remplacer puis si ça continue à fuir ça restera comme ça ??
