Réglage Géométrie suite à rehausse (+ 4-5 cm)
lauradsl
Date d’inscription : août 2015
Message par lauradsl »
Je vais réhausse prochainement mon Pajero avec un kit + 5 cm avec un kit OME vraisemblablement.
D'après ce que j'ai lu ici et ailleurs, il faut faire un réglage de géometrie après cette réhausse.
Apres cette réhausse, doit on conserver les mêmes valeurs qu'avant la réhausse ou y a t il des adaptations à faire pour :
- carrossage AV/AR
- pincement/ouverture AV/AR
- chasse (pas réglage si j'ai bien lu sur le pajéro)
Si quelqu'un peut partager les (bonnes) valeurs, merci d'avance.
Mitsubishi Pajero 3.2 DiD Long
re: Réglage Géométrie suite à rehausse (+ 4-5 cm)
Faut se rapprocher au plus près des valeurs d'origine. C'est du taf et faut tomber sur une personne compétente ce qui n'est pas toujours facile, Eric peut te rencarder sur une enseigne dans ton coin...............
lauradsl
pat 25 a écrit :Faut se rapprocher au plus près des valeurs d'origine. C'est du taf et faut tomber sur une personne compétente ce qui n'est pas toujours facile, Eric peut te rencarder sur une enseigne dans ton coin...............
Merci, J'attends donc une recommandation d'un gentil membre pour trouver un centre compétent (Euro**** peut être), mon coin est à l'ouest de la région parisienne (Yvelines ou Hauts de Seine(sud), voir Essone (sud-ouest) proche Vélizy).
lauradsl
zounours63
Message par zounours63 »
Contact le modo pneu directement. En plus il me semble que c'est son secteur géographique
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Si tu as la chance qu'il y ai une semaine de formation géométrie dans un centre près de chez toi........................... :clap:
eric def 90 300 dti
lauradsl a écrit :Bonjour,
- carrossage AV/AR
passe moi l'année de ton pâjero et le kilometrage
je vais te donner une cote sur une rehausse de 50mm
tu vas faire quoi avec l'engin dans l'année
Raid et que Raid
Raid loisir
Loisir
route
lauradsl
Merci Eric,
Pajero 3.2 DID long de milésime 2012 mais construction en nov 2011: 98 000 km
Usage :
- Route 80-90% peri urbain (pas de ville)
- Loisir/Ballade pour les congés de cet été dans le Jura et quelques fois sur les week end l'été en Region Parisienne/Normandie/Picardie à la journée.
puis l'été prochain Raid loisir (Slovenie/Croatie ou Espagne/Portugal).
Le kit réhausse n'est pas encore acheté, je me renseigne.
Apres quelques discusions avec des revendeurs, je pense m'orienter vers du OME en medium (+35/40 mm) Av et Ar ou bien sur Pedders (pas cher en Angleterre). Je ne sais pas encore.
Ce que je souhaite c'est essayer de conserver les "qualités routieres et le confort" en usage quoditien (bien que je ne l'utilise que tres peu en dehors des we et obligations familliales) en ayant qq cm de garde au sol en plus pour les ballades, en plus je pense que les amortisseurs et ressorts ont fait leurs temps.
Si tu as une recommandation sur un kit de qualité.
Merci.
eric def 90 300 dti
lauradsl a écrit :Merci Eric,
Usage :
Merci.
Là je pense que ton véhicule va changer ....Déjà tu vas avoir du matos neuf contre un matos ancien de 7 ans, mais attention tu vas perdre en confort (plus rigide) mais plus agréable a tourner le volant car plus direct
Juste une chose il faut que tu débloques les vis de réglage Chasse et Carro
car sur ce style de véhiculé (Dont mon Hilux) cela reste bloqué et impossible de faire la geo
Pense a changer les coupelles supérieures d'amortisseur
[url]http://www.************.com/pieces/sco1002-5614_amortisseur_coupelle_MR992324MR992326.html[/url]
lauradsl
Lorsque tu mentionnes le changement des coupelles, désignes tu les elements entourés en rouge sur ces vues éclatées ? (j'ai pas trouvé les 2 references)
Si je souhaitais conserver le meme niveau de confort (routier), dans ce cas devrais je prendre la version "normal" avec simplement la réhausse (sans la "capacité de de surcharge + 200Kg à l'arriere et +50Kg à l'avant dans les specs d' OME ?)
