Allumeur tourner au max et pas bon
tom33540
Message par tom33540 »
bonjour
j'ai un problème sur un santana s410 moteur f10a
donc j'ai réglé l'écartement comme dans la RTA à 53° dwell
ensuite je fais donc le calage à la strobo: repère au blanco sur le 10 de la boite et le rebord de la boite
la strobo en marche je suis pas bon mais l'allumeur est en buté impossible de ramener les deux repères en face !
Pouvez vous m'éclaircir ??
Merci la team !
re: Allumeur tourner au max et pas bon
Il faut sortir ton allumeur et le décaler d'1 dent.
tom33540
bonsoir pat, merci
d'accord donc j'ignorais cette solution car je pensais qu'il était reperé... par contre j'ai été voir mais comment se sort il ? faut il déposer l'aac ?
merci
Tu as l'écrou de serrage qui le maintient a enlever et tu tires dessus, mais fait gaffe a bien repèrer la position en enlevant pour pouvoir le décaller, si tu tires comme un sourd et que tout bouge tu ne vas pas voir grand chose et tu vas être bon pour recommencer.
Si je ne dis pas de connerie, quand tu es au repère volant moteur tu dois avoir ton doigt d'allumeur sur le cylindre 1.
tom33540
Super Pat comme d'habitude !
Merci pour les infos je vois ça weekend prochain
