Alternateur à ouvrir
matIV
Message par matIV »
Toujours dans mes histoires de Toy au tas, j'me suis retrouvé né à né devant mon alternateur.
La p'tite voix disait: 'Touche pas à ça, povnaz...'
J'ai touché. :D
Et là, il est sur mon établi... J'voulais juste y mettre un coup de prop'!
De temps en temps, quand je tourne la poulie, je sens un cran, une résistance...
Je pense qu'une paille de fer est allée visiter l'intérieur de l'alterno, et s'est collée à l'aimant... Possibeul?
(voui, pasque je l'ai brossé avec une brosse rotative... malin!!)
Du coup, plein de courage, je suis parti à ouvrir la bête.
J'en suis là, et j'avoue que je sais pas trop quoi faire ...
Une idée?
titoupath
re: Alternateur à ouvrir
Message par titoupath »
matIV a écrit :Je pense qu'une paille de fer est allée visiter l'intérieur de l'alterno, et s'est collée à l'aimant... Possibeul?
Mmmh.... c'est une machine synchrone a rotor bobiné, donc pas d'aimants là dedans.
Après si le noyau ferromagnétique du stator reste un poil magnétisé ça peut éventuellement attirer les poils de la brosse, mais les poils inox ça doit pas se magnétiser tant que ça, un coup de soufflette et y'a plus rien pour sûr. Roulements morts ? :hein:
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
de toute façon, quand un alternateur est à poil sur un établi, on lui change les roulements d'office.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
françois fou a écrit :de toute façon, quand un alternateur est à poil sur un établi, on lui change les roulements d'office.
oui +1
matIV
Message par matIV »
titoupath a écrit :Mmmh.... c'est une machine synchrone a rotor bobiné, donc pas d'aimants là dedans.
Merci pour tes détails.
Cela étant, les poils de la brosses ne sont pas inox.
Et la soufflette n'en peut plus de souffler!
Roulements morts, je crois pas: pas de jeu, ça tourne bien sauf quand ça tourne moins bien :elan:
C'est pour en avoir le coeur net que je voulais ouvrir.
Arrrgh; la réponse que je redoutais!! :lol:
Bernard_83 a écrit :oui +1
Si toi aussi, tu t'y mets!! :D
Bon, alors allons-y!
Comment je fais pour retirer le rotor de cette chose?
J'ai déposé les 4 petits écrous (clef de 8), et maintenant, il me semble que le carter de l'alterno devrait s'ouvrir, mais le bougre ne bouge pas.
Et j'ose po taper! :devil:
Faut-il que je m'occupe du démontage de l'ensemble électr-ique/-onique? au cul de l'appareil?
Ou alors une idée de boîte qui fait de la réfection démarreur/alternateur?
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
matIV a écrit :Merci pour tes détails.
[ATTACH=CONFIG]123957[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]123958[/ATTACH]
Je pense qu'il faut déjà virer ta poulie, clé à chocs.
Ensuite tapoter pour virer le demi carter de dessus et tu y verras plus clair. Le vis entourées c'est le pont de diodes/regulateur il me semble.
Attends confirmation, vu qu'on voit pas le côté poulie et que j'ai pas non plus autopsié des caisses d'alternateurs... :D
matIV
Message par matIV »
Oh, Mouss', la poulie elle est sur l'établi!! :lol:
J'ai tapoté...
Mais je voulais consulter les sachants avant d'y aller avec plus de coeur!!
Mousse expansive
Ça peut être dur à enlever à cause du roulement mais normalement le carter côté poulie ne devrait plus être accroché à quoi que ce soit si tu as enlevé toutes les vis.
Je t'ai donné mon point de vue mais je ne voudrais pas t'enduire avec de l' erreur :D
Je suis donc d'accord avec toi qu'il vaut mieux attendre les conseils des pros car mes compétences s'arrêtent à peu près là. ;)
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Tu connais pas le proverbe "il vaut mieux un alternateur sale qui fonctionne qu'un propre qui fonctionne plus " .......... :no:
NICOTOY60 a écrit :Tu connais pas le proverbe "il vaut mieux un alternateur sale qui fonctionne qu'un propre qui fonctionne plus " .......... :no:
Ou encore : touche pas a ca p'ti con. :D
