[Défauts moteur] quashqai
Tooffy
quashqai
Message par Tooffy »
une amie a un defaut recurrent sur son quashqai.
des voyants qui font sapin de noël, le moteur s'est déjà coupé une fois...
Nini a deja changé la batterie, c'est revenu.
La voiture est retournée chez Nini.
Diagnostique:
"capteur de courant à changer" 600€
"capteur de courant"? keskicidonc? --> je la pousse à demander un devis papier: code pièce:294G0C990B
google:
Si je rentre le code de la pièce 294G0C990B + nissan
Il sort 2 pîèces, une nissan et une renault (ratio de prix de 1 à 15 entre les deux!)
https://avto.pro/part-294G0C990B-NISSAN-273/
à ce niveau là, j'ai du mal a croire que 2 pièces du même groupe puissent avoir la même ref.
donc on cherche une image de la pièce...
hop l'éclaté de ta voiture:
https://www.ilcats.ru/nissan/?function= ... anguage=en
et on se rend compte qu'ils vendent 400€ une cosse de batterie...
qui existe aussi chez rino !
https://www.totalparts.nl/eng/car-part/ ... -2017-2018
ce qui peut correspondre à son symptome (après le changement de batterie, je lui ai dit "avant toute opération, controler que les connexions de la masse soient bonnes...).
Ca pue l'enfumage cette histoire, vous trouvez pas ?
--> à ce niveau, j'irai essayer d'acheter la pièce chez rino, pour la mettre sous le nez du chef d'atelier nissan (et comparer si c'est bien la même) au pire elle perds 30€
Memento mori
re: quashqai
Salut
Et ne serait il pas possible de demander un deuxième devis ailleurs? Parce que 600 euros un remplacement un remplacement d'une cosse ça me ferait mal de débourser cela. :~:
Tooffy
re: quashqai
la caisse est chez nini, et je crois qu'elle y est arrivée sur un plateau...
Memento mori
Tooffy
re: quashqai
j'ai eu un retour de la collègue.
Nini a prit en charge 60% de la note.
Ca sent le loup....
Memento mori
maman94
re: quashqai
Message par maman94 »
Ca sent le loup....
En effet. :( :hein:
Piéton auto-stoppeur.
jf1sf5
re: quashqai
Message par jf1sf5 »
Tooffy a écrit :
Ca sent le loup....
....ou la carotte :sifflote:
Subversive...
Tooffy
re: quashqai
je la comprends pas, elle est juriste, je lui ai dis que s'ils prenaient 60% si facilement, elle devait pouvoir avoir plus assez facilement...
Memento mori
Bernard_83
re: quashqai
Message par Bernard_83 »
C'est bien une cosse avec un capteur de courant intégré , il y a un connecteur qui vient a l'arrière , cela permet de débraillé l'alternateur que le courant passe en dessous d'un seuil de rechargement .
30 Frs c'est honnête .
Tooffy
re: quashqai
Bernard_83 a écrit :C'est bien une cosse avec un capteur de courant intégré , il y a un connecteur qui vient a l'arrière , cela permet de débraillé l'alternateur que le courant passe en dessous d'un seuil de rechargement .
sur le devis nissan c'est 470.96€ HT de pièce
30€ si on cherche avec le code sur le net...
Memento mori
