Responsabilité garage suitechangement courroies transmission HDJ80 24S
vreyre
Date d’inscription : janvier 2019
re: Responsabilité garage suitechangement courroies transmission HDJ80 24S
Message par vreyre »
pat 25 a écrit :J'voudrais bien avoir la réponse a cette question............................... :hein:
Bonjour
Réponses aux différentes questions:
5000kms depuis la nouvelle distribution
C'est bien la courroie de distribution
Oui le galet a été changé et est à l'état neuf
k
J'ai retrouvé la vis incriminée photo jointe
Dégât collatéral le palier arrière d'arbre à came3 boulons a cassé et cette pièce détachée n'existe pas en neuf ( Toyota ou d'origine certifiée) je recherche donc une épaveHDJ 80 24S ( sur l'éclaté ci-joint c'est la pièce sans référence au dessus de 11151)pour récupérer çette pièce sinon je vais devoir payer une nouvelle culasse et c'est pas trop le moment financièrement
Au secours donc si il vous vient une idée
Merci de vos retours!
Faudrait déja voir avec le pro qui ta fait la distri......................... :hein:
KZJ90 remplacé par une Aygo
exNISSAN
Message par exNISSAN »
vreyre a écrit :Bonjour
Ta culasse a été déposée ? Si le pallier d'AAC à cédé sous la poussée , le contact soupapes /pistons a dû être particulièrement violent et les dégâts doivent être aussi conséquents :ouin:
Jeep22
Message par Jeep22 »
Une petite présentation au bar?
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
d3ni5
Message par d3ni5 »
1 le galet noir sur les premières photos , galet tendeur de clim ?
2 la grosse vis avec la grosse rondelle ne vient pas de ton moteur, que fait elle sur la photo ?
3 la petite vis sur la photo 5 c'est une vis du carénage plastique de la distribution par courroie, elle se baladait à l'intérieur du cache ?
4 tu peux remplacer la culasse complète + les soupapes
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
Message par loulou33 »
Je connais un moteur hdj 80 12s d'occase si cela peut t'aider ;)
d3ni5 a écrit :1 le galet noir sur les premières photos , galet tendeur de clim ? Galet de courroie de distri
2 la grosse vis avec la grosse rondelle ne vient pas de ton moteur, que fait elle sur la photo ? certainement vis d'AaC
3 la petite vis sur la photo 5 c'est une vis du carénage plastique de la distribution par courroie, elle se baladait à l'intérieur du cache ? Ca y ressemble.
