Demontage remontage silent bloc du triangle supérieur SPARTAK
- luman64
Avec triangle SPARTAK faut il obligatoirement utiliser une presse pour le démontage et remontage des silents bloc du triangle. Sinon quelles sont vos combines, conseilles etc
Merci pour vos avis éclairés.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- edefaverney
re: Demontage remontage silent bloc du triangle supérieur SPARTAK
Deux cas:
1/ tu as déjà des SB en PU, c’est le cas le plus simple tu les sors à la main ou avec un maillet !
2/ tu as des SB en caoutchouc et là il te faudra une presse pour les sortir !
Les bras bulgares sont costauds par rapport aux bras d’origine mais il vaut mieux couper dans un morceau de cornière une entretoise que tu places entre les paliers du bras quand tu pousses l’axe à la presse !!!
Dans les deux cas le remontage se fait en sens inverse !
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost3345940
- luman64
Merci pour la réponse rapide.
a+ ludo
