Moteur chaud et radiateur froid !
Modérateur : zounours63
re: Moteur chaud et radiateur froid !
Ça peut finir en joint de culasse mais s'en est pas les symptômes........
KZJ90 remplacé par une Aygo
erikson
Message par erikson »
Le souci de surchauffe en début d'été par contre ...
erikson
Le garage à t'il vérifier le calorstat ?
DISCO03
Message par DISCO03 »
Bonsoir,
alors, non, pour le moment ils n'ont rien vérifié !! Je leur ai même demandé s'ils avaient regardé la pompe à eau si toutefois il n'y avait pas une ailette de cassée ou alors l'hélice qui serait désolidarisée de l'axe et la réponse a été : ah oui je pourrais regarder ça ...
Donc je suis allé voir mon voisin qui est garagiste indépendant et je lui ai exposé le problème. Et tout de suite sans le mettre sur aucune voie, il me dit : première chose, il faut vérifier calorstat et pompe à eau et après on voit.
Donc je pense rappeler l'assistance, leur expliquer que le garage où se trouve le 4x4 n'a pas les compétences, et leur demander s'il veulent bien faire intervenir le dépanneur pour changement de site.
zounours63
Message par zounours63 »
Attention aux kilomètres. Tu as un forfait de km pour un dépannage. Si tu dépasses c'est a tes frais ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
DISCO03
13km ... ça devrait le faire non ?
lemartien
Message par lemartien »
Comme Pat avec un petit test en plus:
Démonter le calorstat et le mettre dans une casserole avec de l'eau et faire bouillir pour voir s'il s'ouvre.
S'il s'ouvre, remonter le circuit mdr SANS le calorstat remettre du mdr et faire tourner pour voir si cela chauffe.
Si chauffe, pb ailleurs
Pour joint culasse, voir :
- fumée blanche à l'echappement=>ldr passe dans cylindre
- bulle dans le vase expansion=> joint hs et fuite entre cylindre et circuit ldr
- autre idée, test de belmer pour savoir si co2 dans ldr
Vala
Bon courage ;)
zounours63
DISCO03 a écrit :13km ... ça devrait le faire non ?
ca dépend de ton contrat et de la distance du 1er remorquage (depuis le lieu de prise en charge au lieu de dépose du véhicule)
Tooffy
Message par Tooffy »
lemartien a écrit : S'il s'ouvre, remonter le circuit mdr SANS le calorstat remettre du mdr et faire tourner pour voir si cela chauffe
Ce test ne marche que dans le cas d'un calorstat à un seul étage. Si c'est un calorstat à 2 étages (2 membranes commandées par 2 cellules à vite differentes) ça va juste foutre le bordel dans le circuit de ldr
Memento mori
lemartien
Tooffy a écrit :Ce test ne marche que dans le cas d'un calorstat à un seul étage. Si c'est un calorstat à 2 étages (2 membranes commandées par 2 cellules à vite differentes) ça va juste foutre le bordel dans le circuit de ldr
Donc à faire gaffe.
J'avoue que je connais pas.
Mais il dit radiateur froid, donc un simple test de 5mn permet de savoir si le ldr circule.
Maintenant à valider
Pour ma culture, sur 5mn quel bordel ça peut mettre ?
Et, sur plus, quel bordel aussi? :hein:
