Modification d'attelage
Manhattan
Message par Manhattan »
J'ai un petit soucis avec mon attelage actuel.
Enfin pas vraiment avec l'attelage mais avec le fait que je n'ai pas d'anneau de remorquage à l'arrière du pick-up.
Il est donc difficile d'accrocher un câble avec un crochet. ou une sangle avec une manille.
Je pensais donc modifier l'attelage en perçant (en rouge sur la seconde photo) de chaque côté pour en avoir un de chaque coté :
Un carré US serait certainement mieux mais je ne suis pas certain de comment faire la modif et je ne connais ^pas de soudeur en qui avoir suffisamment confiance.
Changer la partie "boule" pour une version mixte qui fait "boule" et goupille pourrait être une solution mais la seule que j'ai trouvé est cher (300 euro) et donnée pour seulement 1T5.
Pensez-vous que la modif que je souhaite faire soit valable ? (résistance, usage, impacte sur le reste du véhicule, ...)
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
bbrmque
re: Modification d'attelage
Message par bbrmque »
Hello,
L'idée me semble bonne, la tôle est épaisse, et je ne pense pas que cela bougera.
Par contre, le fait de modifier un truc aux normes, je ne sais pas comment réagirai l'assurance en cas de carton :hein:
famak
Message par famak »
Il va falloir tirer sur les deux manilles pour ne rien voiler.
Et aller percé au plus loin.
Mais pourquoi pas.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
Ouitara
Message par Ouitara »
et une manille style " fer a cheval ", placé entre le col et la boule d'attelage ?
tien, la il y en a de toute sorte http://www.achats-industriels.com/103-m ... e?n=50&p=3
Manhattan
famak a écrit :Il va falloir tirer sur les deux manilles pour ne rien voiler.
Mais pourquoi pas.
Pour tirer fort il faudrat effectivement utiliser les 2 cotés mais pour simplement tracter un véhicule sur le plat, un seul devrait suffire ?
Quand à percer au plus loin, l'idée est de pouvoir utiliser un crochet donc à la partie la plus fine ne restera que 1 cm.
Toyota Hilux SR5
Manhattan
Ouitara a écrit :et une manille style " fer a cheval ", placé entre le col et la boule d'attelage ?
Mais du coup, dans les cas où il faut tracter fort, le col de cigne va-t-il résister ?
Toyota Hilux SR5
Ouitara
j'en est jamais vu un casser :no:
famak
Message par famak »
Ouitara a écrit :j'en est jamais vu un casser :no:
Mais sur une plate, il arrive d'en croisé des pas droit.
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Je pense que souder sur les flancs ne compromettra pas la solidité de l'attelage. En théorie si mais en pratique il restera de la marge.
Après pour ce qui est des assurances effectivement...
Essaie de te renseigner sur les capacités de ta boule, peut-être qu'elle suffirait.
Je me suis fait une barre de traction avec une flèche de caravane comme ça le véhicule tracteur utilise sa boule.
Mousse expansive
famak a écrit :Mais sur une plate, il arrive d'en croisé des pas droit.
C'est a force de reculer dans les murs :mdr:
